[RETRO] Pentium II-400MHz
Aopen Pentium II-400
(Your Worst Nightmare Edition)
Evil
Moederbord: AOPEN AX63 PRO
RAM: 128MB PC100 SDRAM
Videokaart: Gainward Geforce MX/32MB
HDD: Quantum Fireball CX 6.4 GB
Optical drive: HP 8100 series 4x4x24 CD-Writer
Floppy: 3,5 inch. 1.44MB
Audio: ESS 1868 Audiodrive (ISA)
Behuizing: Asus T-5AB (Elon Vital T5)
Muisaansluiting: Serieel
Besturingssysteem: Windows '98 SE
(Aanvullende hardware, die kan afwijken):)
Monitor IIyama Vision Master 17"
Toetsenbord: /
Muis: Seriele muis
Note: Omdat hardware veel ruimte in beslag neemt, heb ik naast veel systeemkasten een paar monitoren die ik bij deze systemen gebruik. Ik heb er simpelweg niet de ruimte voor om voor elk systeem een monitor, toetsenbord, muis en speakerset op te slaan.​
En dan, hoe dit systeem de "Your worst Nighmare Edition" werd....
Nou de laatste aankoop was geen groot succes. Een Asus -P2B Rev1.02 bord. Wel het bord wat ik graag had gewild.
Ingebouwd, en Pentium 2-400MHz erop.
128MB RAM erin, FSB en MP ingesteld.
Aangezet, en na 30 seconden merkte ik op dat de CPU Fan geeneens draaide. aangesloten op de andere 2 fanheaders, en op alle ging de fan niet draaien. Ik dacht eerst aan een dode fan, dus een paar andere fans op deze headers aangesloten en weer gestart...Nog steeds geen succes.
Kortom geen enkele fan header werkt! Gelukkig had ik nog een Molex naar 3 pin fan liggen. Toen ging de CPU koeler wel draaien.
En in de BIOS gaf hij ook op alle 3 fans een " xxxx Error RPM" o.i.d
Wat instellingen in de BIOS aangepast, zoals datum/tijd en AGP/PCI voorkeur, opslaan en reboot...
En toen in een continue bootloop naar het VGA Bios en dan weer restarten....
Ik heb echt het hele bord kaal gehad, en zelfs andere videokaart in PCI formaat geprobeerd... Zelfde problemen.
Enige wat werkt, is een CMOS reset....
Dus momenteel de CMOS batterij eruit, dat zodat als hij moet rebooten, eerst de PC 30 sec van stroom af moet om alle instellingen kwijt te raken. Met batterij erin lukt het niet, en de CMOS moet toch gereset worden. En ik wil de kast ook niet steeds open houden.
Ik heb ook nog geptrobeerd de BIOS contacten schhoon te maken, maar ook dit had geen succes.
Ik wil nu eigenlijk Windows 98 er tijdelijk op installeren, maar omdat ik de BIOS niet op CDROM/C/A kan zetten wordt een bootable Windows 98 hem niet.
Op de 1 of andere manier moet ik eerst MSDOS erop knallen, CDROM drivers installeren en dan Win98
Maar ik weet niet of dit met Win98 ook gaat.... Met Windows 95 ging het wel zo.
Sowieso wordt het een ander Moederbord zoeken.....
Overigens wel overeengekomen dat ik 75% van het bedrag terug kreeg.
Uiteindelijk nieuwe hardware binnen gekregen voor de Pentium II
Nieuw moederbord (Aopen AX63 PRO, Slot 1), Pentium III 450MHz Slot1 (SL37C) en een SDRAM Stick 512MB PC133 van Kingston.
Het ging mij alleen om het moederbord. Pentium III systemen heb ik genoeg (733MHz, 1GHz en 1.4Ghz Tualatin)
Om het een beetje period correct te houden, vind ik de 512MB SDRAM ook wat overdreven. Daar voor in de plaats heb ik mijn andere RAM Stick gebruikt.
Het belangrijkste voor deze operatie:
Daarna kon er gewerkt worden:
Allereerst het Asus P2B bord eruit gehaald. Met wat stekkertjes loshalen, nog geen 5 minuten werk
Vervolgens het Aopen AX63 PRO moederbord er weer in, RAM erop geprikt en mijn Pentium II-400MHz er weer op. Verder alles aangesloten
De voeding er weer in
De S3 Trio 64 V+ er weer in.
En de ESS Audiodrive 1868 terug
En nog een eind shot met alles erin en aangesloten:
Toen was het tijd om te starten. Eerst BIOS scherm ging goed. Maar toen hij naar dat scherm met het " blok" met HW info moest gaan bleef het scherm zwart. Vreemd, had ik nog nooit meegemaakt. Na wat troubleshooten bleek ik de Setup Defaults te moeten laden in de BIOS. Daarna startte hij door. Windows werd geladen en er moesten even wat nieuwe drivers van de Windows '98 Setup schijf geïnstalleerd worden.
Alles staat nu weer zoals het moet. Alleen nog een andere videokaart.
Tijdelijk heb ik hierin een Point of View Geforce FX5500 AGP 128MB gehad, maar deze vond ik wat te nieuw voor de Pentium II. Voor tijdelijk kon dit wel, en het was beter dan de S3 Trio videokaart, die ik niet verder kreeg dan 16 kleuren op 800x600 resolutie.
Uiteindelijk heb ik een Geforce 2 MX/32MB AGP gevonden, en die vind ik passender voor dit systeem
Ook heb ik een oude DVD Drive(Pioneer DVD-106S/2) vervangen voor een zo goed als nieuwe HP Writer, en wel de HP 8100 Series.
En dan is voor nu het systeem wel af.
Ook hier even een paar benchmarks op gedraaid. 3DMark99 en 3DMark2000
En nog een paar van de PC met de nieuwe Belinea 10 70 40 monitor:
    897.9 KB · Weergaven: 31
