Review: Achaté Steam Mop
Achaté Steam Mop review: hoe goed reinigt deze stoomreiniger?
Een stoomreiniger kan een handige aanvulling zijn op je schoonmaakroutine. Maar hoe goed werkt dat in de praktijk? Ik heb de Achaté Steam Mop getest op verschillende oppervlakken, waaronder PVC, tapijt en de tegels in de badkamer. Daarbij heb ik gekeken naar de reinigingsprestaties, het gebruiksgemak, de bouwkwaliteit en het onderhoud.
Eerste indruk en uitpakken​
De Achaté Steam Mop wordt geleverd met een brede vloerreinigingskop, twee microvezeldoeken, een tapijtplaat, een maatbeker en de steel met handgreep. Het apparaat is eenvoudig in elkaar te zetten en je hebt daar geen gereedschap voor nodig.
De bouwkwaliteit maakt een goede indruk. De onderdelen voelen stevig aan, er kraakt niets en de steel ligt prettig in de hand. Ook het lange netsnoer van 7 meter is een voordeel: je hoeft niet voortdurend van stopcontact te wisselen.
Een klein minpunt ontdekte ik bij de tapijtplaat. Deze lijkt niet helemaal goed vast te klikken op de reinigingskop. Tijdens de praktijktest kwam dit ook naar voren.
Bekijk ook de unboxing van de Achaté Steam Mop:
Specificaties en mogelijkheden​
De Achaté Steam Mop heeft een vermogen van 1200 watt en een waterreservoir van 500 ml. Volgens de fabrikant is het apparaat binnen ongeveer 10 seconden op temperatuur. Je kunt kiezen tussen natte en droge stoom, waardoor je de hoeveelheid vocht tijdens het reinigen kunt aanpassen.
SpecificatieWaarde
Vermogen1200 watt
Waterreservoir500 ml
OpwarmtijdMinder dan 10 seconden
StoomstandenStandaard en boost
TemperatuurCirca 120 °C
Snoerlengte7 meter
Gewicht2,2 kg
Afmetingen117 × 32 × 19,4 cm
Garantie2 jaar
Met een gewicht van 2,2 kilogram is de Steam Mop relatief licht. De brede reinigingskop is voorzien van een microvezeldoek die losgeweekt vuil opneemt. Houd er wel rekening mee dat dit geen stofzuiger is. Stof, kruimels en haren moet je dus vooraf verwijderen.
Installatie en eerste gebruik​
Het klaarmaken van de Steam Mop is eenvoudig. Je bevestigt de steel, plaatst de microvezeldoek met de klittenbandbevestiging onder de reinigingskop en vult het reservoir met maximaal 500 ml water.
Na het aansluiten en inschakelen duurt het ongeveer 10 seconden voordat de Steam Mop klaar is voor gebruik. Dat is prettig wanneer je tussendoor snel even de vloer wilt schoonmaken.
Ook het display is handig. Hierop kun je de temperatuur aflezen en zien welke stoomstand actief is. De blauwe verlichting geeft de droge stoomstand aan, terwijl rood staat voor natte stoom.
Praktijktest: hoe goed reinigt de Achaté Steam Mop?​
Uiteindelijk zijn de reinigingsprestaties het belangrijkst. Daarom heb ik de Steam Mop op verschillende oppervlakken getest. Mijn algemene indruk is positief: het apparaat reinigt goed en is prettig in gebruik.
PVC en harde vloeren​
Op de PVC-vloer presteert de Steam Mop goed. De reinigingskop glijdt soepel over het oppervlak en de microvezeldoek neemt het losgeweekte vuil op. Ook normale vervuiling en vlekken worden snel verwijderd.
Een voordeel is dat je geen emmer water en traditionele dweil nodig hebt. Je vult het reservoir, schakelt het apparaat in en kunt vrijwel direct beginnen. De mogelijkheid om tussen natte en droge stoom te wisselen is daarbij praktisch.
Tapijt reinigen​
Met de meegeleverde tapijtplaat kun je ook tapijten en vloerkleden behandelen. De reinigingskop beweegt hierdoor gemakkelijker over het tapijt en de stoom helpt het oppervlak op te frissen.
Het resultaat stemt mij positief. Wel blijft de bevestiging van de tapijtplaat een aandachtspunt: deze klikt niet altijd even stevig vast.
Verwacht overigens geen dieptereiniging zoals bij een gespecialiseerde tapijtreiniger. De Steam Mop heeft geen zuigfunctie en neemt dus geen vuil of vocht actief op.
De badkamer​
Ook de tegelvloer in de badkamer heb ik meegenomen in de test. Voor het reguliere reinigen van de tegels werkt de Steam Mop prima. De stoom maakt vuil los en de microvezeldoek neemt dit vervolgens op.
Voor voegen, kranen en kleine oppervlakken is het apparaat minder geschikt. Daarvoor heb je een handstoomreiniger met gerichte opzetstukken nodig.
Wendbaarheid en gebruiksgemak​
Wat tijdens de praktijktest vooral opvalt, is hoe gemakkelijk de Steam Mop te manoeuvreren is. Met zijn gewicht van 2,2 kilogram beweeg je hem soepel over de vloer. Ook onder lage banken en stoelen kun je goed schoonmaken.
Dat maakt het apparaat prettig voor dagelijks gebruik. Je hoeft niet veel kracht te zetten en kunt ook moeilijk bereikbare plekken meenemen zonder voortdurend meubels te verschuiven.
Bekijk de Achaté Steam Mop in de praktijk​
In onderstaande video laat ik zien hoe de Steam Mop presteert tijdens verschillende schoonmaaktests. Je ziet onder andere hoe hij omgaat met PVC, tapijt en de tegelvloer in de badkamer.
Onderhoud en opbergen​
Het onderhoud is overzichtelijk. Na gebruik schakel je het apparaat uit, haal je de stekker uit het stopcontact en laat je het minimaal 20 minuten afkoelen voordat je onderdelen aanraakt.
Daarna kun je het resterende water uit het reservoir verwijderen en de buitenkant schoonmaken. De microvezeldoeken kunnen volgens Achaté in de wasmachine worden gewassen op maximaal 30 graden. Gebruik geen wasverzachter en laat de doeken aan de lucht drogen.
Ook ontkalken hoort bij het onderhoud. Achaté adviseert dit ongeveer iedere 15 tot 25 schoonmaakbeurten te doen, afhankelijk van de waterhardheid en het gebruik. Volg hiervoor de ontkalkingsinstructies uit de handleiding.
Al met al vraagt de Steam Mop niet bijzonder veel onderhoud. Het legen van het reservoir en het wassen van de doeken zijn de belangrijkste terugkerende handelingen.
Prijs, beschikbaarheid en kortingscode​
De adviesprijs van de Achaté Steam Mop bedraagt €149. Tijdens Black Friday 2026 was het apparaat tijdelijk verkrijgbaar voor €69. Met de kortingscode TOSTIETECH kwam daar nog €5 korting bovenop, waardoor de prijs uitkwam op €64.
De kortingscode TOSTIETECH is ook buiten Black Friday geldig en geeft €5 korting op het assortiment van Achaté. Via de onderstaande afbeelding kun je de webshop bezoeken waarbij de kortingscode automatisch wordt toegepast.
Conclusie: is de Achaté Steam Mop een goede aankoop?​
De Achaté Steam Mop heeft tijdens mijn praktijktest een goede indruk achtergelaten. Vooral de combinatie van het lage gewicht, de wendbaarheid en de snelle opwarmtijd maakt het een prettige stoomreiniger voor dagelijks gebruik.
De reinigingsprestaties op PVC en tegelvloeren zijn goed en ook de mogelijkheid om tapijt met de meegeleverde tapijtplaat te behandelen is een nuttige toevoeging. Het lange snoer van 7 meter zorgt bovendien voor voldoende bewegingsvrijheid.
Er zijn wel aandachtspunten. De tapijtplaat klikt niet optimaal vast en voor het reinigen van voegen en kleine oppervlakken is de Steam Mop minder geschikt. Het apparaat is bovendien geen vervanging voor een stofzuiger of een uitgebreide handstoomreiniger.
Toch overheerst het positieve oordeel. Zoek je een lichte, snel inzetbare stoommop waarmee je verschillende geschikte vloeren eenvoudig kunt reinigen, dan is de Achaté Steam Mop een interessante keuze.
Met een adviesprijs van €149 is hij niet de goedkoopste optie. Met de kortingscode TOSTIETECH wordt hij echter een stuk aantrekkelijker.
Eindscore: 4,42 / 5 – Zeer goed
Ook mijn review van de Achaté Wet & Dry dweilstofzuiger is interessant als je meer wilt weten over de andere schoonmaakapparaten van Achaté.
Echt getest. Eerlijk verteld.
    1.1 MB · Weergaven: 1
