- dec 3, 2024
De Be Quiet! Dark Mount is een toetsenbord dat zich duidelijk richt op een specifieke doelgroep: gebruikers die waarde hechten aan stilte, bouwkwaliteit en een verfijnde typervaring. Waar veel mechanische toetsenborden zich profileren met opvallende RGB-effecten of een uitgesproken gaming-uitstraling, kiest dit model voor een meer ingetogen benadering met de nadruk op comfort en akoestiek.In deze review kijk ik naar de variant met silent linear switches in een QWERTY US ANSI-layout. Dat betekent dat dit toetsenbord niet alleen stil moet zijn, maar ook een subtiele feedback biedt bij het typen. Ideaal voor wie lange dagen achter het toetsenbord doorbrengt, zonder concessies te doen aan gevoel of precisie.
Maar hoe verhoudt de Dark Mount zich tot de groeiende concurrentie in het hogere segment? En weet Be Quiet! zijn reputatie op het gebied van stille hardware ook waar te maken bij toetsenborden? Je leest het in de review hieronder!
- Uitpakken, eerste indruk en bouw
Bij het uitpakken valt direct op dat Be Quiet! veel aandacht heeft besteed aan zowel de uitpakervaring als de zorgvuldigheid waarmee ze de afzonderlijke spullen ingepakt hebben. Bij het zien van de doos had ik meteen een 'wauw' gevoel. De doos is mooi zwart en op de voorkant staat een mooie afbeelding van het product (of in dit geval de producten) dat erin zit.
Be Quiet! heeft erop gelet dat de lampjes aanstaan op de afbeelding. Dit maakt bij mij los dat ik echt zin krijg om hem uit te pakken en te proberen. Ook omdat ik van tevoren al weet dat dit toetsenbord zeer modulair is, meer modulair dan je in het begin zou verwachten.
Tijdens het uitpakken zie je als allereerste het toetsenbord welke in een dik plastic zit verpakt.
Wat mij ook meteen opviel is het dikke grijze foam dat aan de buitenkanten zit. Dit geeft mij een goed en vertrouwd gevoel. Zodra je het toetsenbord eruit haalt kom je opnieuw verschillende onderdelen tegen die in plastic zitten en door dik foam worden omgeven.
Op bovenstaande foto zie je de uitsparingen van de verschillende onderdelen. De acht rechthoekjes hier rechts onderin zijn acht voetjes om de hoek van het toetsenbord aan te passen.
Ook hier zie je direct dat er over de verpakking goed is nagedacht. Alle uitgesneden stukken zijn precies de vorm van het (deel)product. Ook deze (deel)producten zitten weer in dik plastic verpakt. Het voelt allemaal heel gedegen aan.
Zowel het hoofdtoetsenbord als het numpad hebben een lichte geborstelde staal uitstraling. Persoonlijk vind ik het erg mooi!
De toetsen zitten wat hoger op het bord. Dit is niet alleen prettig schoonmaken, maar je kunt ook nog eens gemakkelijker de keycaps eraf halen.
De Be Quiet! Dark Mount is dus een modulair toetsenbord. Hierboven een foto van het hoofdbord. Aan de zijkanten en aan de bovenkant zitten verschillende poorten. Aan de zijkanten zitten deze achter een magnetische kap. Zodra je deze eraf haalt, verschijnt het volgende.
Om het gehele toetsenbord zit een RGB rand, ook onder de toetsen zelf zit RGB en door de toetsen heen schijnt RGB.
Je ziet de USB-C poort. Hierdoor kun je ervoor kiezen om het losse numpad er wel of niet aan 'vast' te maken. Heel slim bedacht en ik vind het een innovatieve keuze. Je kunt dit toetsenbord kopen omdat je hem tof vindt en geen numpad wilt en omdat je hem tof vindt en wel een numpad wilt.
Het numpad heeft ook aan de bovenkant een bord met macro toetsen. Deze kun je naar gelieve instellen. Je kunt het numpad zowel aan de linkerkant als aan de rechterkant van het toetsenbord plaatsen.
Ook om het numpad heen zit een RGB rand, onder de toetsen schijnt RGB en door de toetsen heen ook.
Hetzelfde geldt voor de media dock. Deze hoef je ook niet aan te sluiten op het toetsenbord, maar het kan wel. Het media dock wordt aan de bovenkant geplaatst en kan op twee verschillende plekken worden geplaatst op dezelfde manier als het numpad.
Op het media dock zit een schermpje met daarop informatie over wat er afgespeeld wordt. Je kunt vooruit en achter.
Dit media dock heeft een mannelijke USB-C connector welke je in de vrouwelijke poort van het toetsenbord kunt doen.
Op bovenstaande foto zie je (als je goed kijkt) aan de linker en de rechterkant een USB-C poort. In een van die poorten kun je de media dock doen. In de middelste USB-C poort doe je de stroomkabel.
Uiteraard wordt de stroomkabel erbij geleverd. Het gaat hier om een degelijke braided USB-A naar USB-C kabel met een lengte van wel 2 meter. Dat is flink voor een stroomkabel.
De gehele inhoud van de doos is als volgt:
- 1x hoofd toetsenbord
- 1x numpad met acht macro toetsen
- 1x media dock
- 1x USB-A naar USB-C kabel (stroom)
- 1x brede polssteun voor het hoofdtoetsenbord
- 1x smallere polssteun voor het numpad
- 1x switch en key puller
- 1x informatieboekje
Op bovenstaande foto staan alle onderdelen die in de doos zitten. Bovenop het hoofdtoetsenbord staat wegens ruimtegebruik de polssteun, links onder de polssteun voor het numpad. Beide polssteunen zijn erg lekker zacht. De switch en keycap puller staat voor het toetsenbord aan de linker kant. Wat enkel nog niet op deze foto staat zijn de acht voetjes.
Hierboven een afbeelding van het numpad en de voetjes. Om te beginnen met de voetjes. Rechtsonder zie je een voetje en links boven zit er al één op de voet op het toetsenbord zelf. Ze zijn magnetisch en pakken zich goed vast.
Dan het numpad. Deze kun je vanaf de onderkant links uitschuiven of rechts uitschuiven. Op deze manier kun je hem links of rechts in je toetsenbord steken.
- Lay-out, ergonomie en specificaties
De precieze specificaties zijn terug te vinden via de volgende link: https://www.bequiet.com/en/keyboards/5641. Je moet even naar beneden scrollen en dan zie je technical data staan.Wie naar de specificaties van de Be Quiet! Dark Mount kijkt, ziet al snel de term “QWERTY US ANSI lineair” voorbij komen. Voor doorgewinterde toetsenbordliefhebbers is dat gesneden koek, maar voor de gemiddelde gebruiker is het vooral een combinatie van letters die weinig zegt. Toch bepaalt deze keuze voor een groot deel hoe het toetsenbord aanvoelt in dagelijks gebruik.
Laten we beginnen met het eerste deel: QWERTY. Dit verwijst uiteraard naar de toetsenbordindeling met links bovenin de toetsen QWERTY naast elkaar (in plaats van bijvoorbeeld AZERTY). Het deel US ANSI verwijst naar de toetsenbordindeling en specifiek naar de Amerikaanse variant daarvan. In tegenstelling tot de Europese (ISO) layout, die we in Nederland gewend zijn, heeft ANSI een aantal duidelijke verschillen. De meest opvallende is de Enter-toets: waar die bij ISO hoog en L-vormig is, is hij bij ANSI juist breed en horizontaal. Ook ontbreekt de extra toets links van de Z, en is de linker Shift-toets langer.
In de praktijk betekent dit dat overstappen even wennen kan zijn, zeker als je blind typt. Je mist bijvoorbeeld de bekende plek van bepaalde symbolen en ook de Enter-toets vraagt in het begin wat spierherinnering-hertraining. Tegelijkertijd heeft ANSI ook voordelen: de langere Shift en meer “symmetrische” indeling maken het voor veel gamers juist prettiger in gebruik.
Dan het tweede deel: lineair. Dit heeft niets met de layout te maken, maar alles met de switches onder de toetsen. Lineaire switches staan bekend om hun soepele, gelijkmatige aanslag. Er is geen voelbare ‘bump’ en geen klikgeluid. De toets beweegt simpelweg recht naar beneden en weer omhoog.
Dat maakt ze bij uitstek geschikt voor gaming. Snelle, herhaalde aanslagen gaan moeiteloos en zonder weerstand. Tegelijkertijd passen ze perfect bij de filosofie van Be Quiet!, dat al jaren inzet op stille hardware. In combinatie met de demping van het toetsenbord zelf resulteert dit in een typervaring die opvallend stil is, zeker voor een mechanisch toetsenbord.
Toch is het niet voor iedereen de ideale keuze. Wie veel typt, kan juist een tactiele feedback missen. Dat kleine moment waarop je voelt dat een toets geregistreerd is. Lineaire switches geven die bevestiging niet, waardoor je iets sneller geneigd bent om bottom-out te typen (toets volledig tot de bodem indrukken). Dat is geen probleem, maar wel een verschil in gevoel.
Alles bij elkaar betekent US ANSI lineair dus dat je kiest voor een toetsenbord met een Amerikaanse indeling en soepele, stille switches. Een combinatie die duidelijk gericht is op gamers en liefhebbers van een minimalistische, rustige typervaring, maar die voor wie gewend is aan een Europese layout wel een kleine aanpassingsperiode vraagt.
Uiteraard heeft Be Quiet! aan de ergonomie gedacht. De toetsen zijn licht gekanteld en minimaal alle letter keycaps zijn ook zo gebogen dat de vingers automatisch naar het midden worden geleid. Ook kan het toetsenbord door middel van de acht bijgeleverde voetjes opgehoogd worden. Daarnaast heeft zowel het toetsenbord als het numpad een lekker zachte polssteun. Zowel het numpad als het media dock kunnen aan de linker-of rechterkant van het toetsenbord geplaatst worden. Dit vergroot vergroot de ergonomie en (zeker het numpad links) kan bijzonder handig zijn. Rechts hebben de meeste mensen hun muis vast en dan kun je snel juist links op het numpad klikken. Aan de bovenkant van het numpad zitten ook programmeerbare toetsen. Dit kan zeker tijdens gaming bijzonder handig zijn om aan de linkerkant te hebben. Ik kan mij situaties voorstellen waarin ik een snelle 'heal' op iemand moet plaatsen. Dan wil ik niet mijn rechterhand los van mijn muis, maar door snel met een vinger van mijn linkerhand om een macro toets te klikken, kan ik wel snel mijn teammaat healen.
Als laatste onderdeel van dit hoofdstuk nog de specificaties. Zoals eerder geschreven kun je deze vinden op de officiële website van Be Quiet!. De Dark Mount is een full-size mechanisch toetsenbord met US ANSI-layout, lineaire silent switches en een sterke focus op geluidsdemping. Met hot-swappable switches, PBT keycaps en een aluminium topplaat zit het qua bouwkwaliteit duidelijk in het high-end segment.
Hieronder puntsgewijs de belangrijkste specificaties:
- Layout: US ANSI QWERTY (Amerikaanse indeling)
- Formaat: Full-size (100%) met modulair numpad
- Connectiviteit: Bedraad (USB)
- Polling rate: 1000 Hz
- N-key rollover: Ja (alle toetsen tegelijk registreerbaar)
- Switch type: Lineair (stil)
- Geluid: Gedempt/stil (focus op lage geluid)
- Hot-swappable: Ja (5-pin MX-compatible)
- Top plaat: Aluminium
- Keycaps: PBT (duurzaam, slijtvast)
- Constructie: Stevig
- Demping: Drie lagen foam/silicone voor stillere aanslag
- RGB-verlichting: Om het toetsenbord en numpad heen, onder de toetsen en door de toetsen heen
- Media controls: Programmeerbare draaiknop/knoppen, acht programmeerbare macro toetsen
- Software: Be Quiet! IO Center (web + lokaal)
- Profielen/macros: Ondersteund
- Polssteun: Ja, zowel een lange voor het toetsenbord als een kortere voor het numpad
- Gewicht: 1.38 Kg (zonder polssteun, met 1.59 Kg)
- Focus: Stille high-end gaming + dagelijks gebruik
- Software en confifuratiemogelijkheden
Je kunt het toetsenbord instellen zoals jij dit wilt. Dit doe je via het programma IO Center. IO Center is gratis te downloaden. Hiermee kun je onder andere je 'Dark' producten mee instellen. De knop Discord gaat in mijn geval naar het programma Discord. Dit heb ik zelf zo ingesteld. Maar je kunt ook iets totaal anders instellen. Bijvoorbeeld dat die knop naar een specifieke webpagina gaat of dat het configuratiescherm wordt geopend. Vrijwel alles wat je kunt bedenken, kun je zelf programmeren in de software. Al klinkt programmeren wel heel technisch, wat het proces niet is. Laten we kijken hoe het IO Center werkt.
Hierboven een screenshot van het bureaublad van IO Center. Als je ook de Dark Perk Ergo muis hebt aangesloten, zul je deze ook te zien krijgen.
Je kunt vier dingen instellen:
- Illumination
- Key binding
- Media dock
- Product settings
We lopen de vier categorieën langs.
Illumination
Zodra je op illumination klikt, opent zich bovenstaand submenu. Dit submenu gaat enkel over de kleuren van de opgelichte toetsen en niet over de kleuren van het media dock of de acht macro toetsen boven het numpad. Je kunt alle kleuren van de regenboog instellen. Als je in dit geval voor rood kiest dan worden alle toetsen rood en de rand om het toetsenbord ook.
Je kunt kiezen voor de volgende soort verlichting:
- Static (vaste kleur)
- Color Wave (golf beweging van dezelfde kleur)
- Tornado (ronddraaiend in kleuren van de regenboog)
- Breathing (langzaam of snel, kleur die feller en minder fel wordt)
- Reactive (reageert op typen van de gebruiker)
- Matrix (van boven naar beneden vallende kleuren)
Je kunt de kleuren, de snelheid en het profiel aanpassen in de software. Je kunt vervolgens via het media dock in het submenu 'illumination' deze verschillende kleuren selecteren. Ook kun je door de FN-key in te drukken en naar links of rechts te klikken verschillende kleuren selecteren. Dit zijn, gek genoeg, niet de kleuren/patronen zoals hierboven benoemd. Ook kun je door de FN-key en naar boven of beneden te drukken de helderheid aanpassen.
Key binding
Een van de sterkste, maar misschien ook minst zichtbare features van de Dark Mount is de uitgebreide key-binding via de Fn-laag. In de praktijk betekent dit dat je vrijwel elke toets een tweede functie kunt geven, die je activeert door de Fn-toets ingedrukt te houden. Daarmee verdubbel je in feite het aantal beschikbare acties, zonder dat je extra toetsen nodig hebt.
Wat je hieraan kunt koppelen gaat behoorlijk ver. Denk aan simpele functies zoals mediabediening (volume, play/pause), maar ook systeemacties zoals het openen van programma’s, het wisselen van profielen of het aanpassen van verlichting. Interessanter wordt het bij macro’s: complete reeksen toetsaanslagen kun je onder één Fn-combinatie hangen. Handig voor bijvoorbeeld repetitieve handelingen in games of snelle shortcuts tijdens productief werk. Ook kun je functies zoals microfoon mute, screenshots of zelfs specifieke software-acties direct onder handbereik brengen.
Wat vooral opvalt is hoe toegankelijk dit systeem aanvoelt. In de bijbehorende software kun je vrij intuïtief functies toewijzen: selecteer een toets, kies een actie, en je bent klaar. Het is geen diep technisch proces, maar eerder een kwestie van logisch nadenken over wat je zelf handig vindt. Daardoor voelt het niet als een gimmick, maar als een verlengstuk van je workflow.
In dagelijks gebruik went de Fn-laag verrassend snel. Na een paar dagen gebruik begin je automatisch combinaties te onthouden, zeker als je ze koppelt aan logische plekken op het toetsenbord. Bijvoorbeeld mediaknoppen op de functierij of macro’s rond je WASD-zone. Juist omdat je geen extra fysieke knoppen nodig hebt, blijft het toetsenbord overzichtelijk, terwijl je functionaliteit flink toeneemt.
De keerzijde is dat je zonder configuratie weinig merkt van deze mogelijkheden. Standaard is de Fn-laag vrij basic, waardoor je echt even tijd moet investeren om het naar je hand te zetten. Maar zodra je dat doet, wordt duidelijk dat dit een van de krachtigste onderdelen van de Dark Mount is. Het maakt het toetsenbord niet alleen flexibeler, maar ook persoonlijker in gebruik.
Een van de meest praktische functies binnen de software van de Dark Mount is het opnemen van macro’s. In plaats van handmatig acties te programmeren, kun je simpelweg je eigen toetsaanslagen en muisbewegingen opnemen, waarna het toetsenbord deze exact kan herhalen. Dit maakt het systeem toegankelijk voor zowel beginners als gevorderde gebruikers.
Het aanmaken van een macro begint meestal met een duidelijke ‘record’-knop in de software. Zodra je deze activeert, registreert het systeem alles wat je doet: toetsaanslagen, combinaties en zelfs muisklikken en bewegingen. Stop je de opname, dan zie je een overzicht van alle stappen, inclusief timing. Dit is meteen een sterk punt: je kunt elke actie achteraf aanpassen, vertragen, versnellen of verwijderen.
In gebruik voelt dit proces verrassend laagdrempelig. Je hoeft geen technische kennis te hebben van scripting of complexe instellingen. Het is letterlijk: opnemen, opslaan, toewijzen aan een toets, en klaar. Vooral voor repetitieve handelingen is dit ideaal. Denk aan het automatisch uitvoeren van een reeks handelingen in een game, het openen van meerdere programma’s tegelijk, of het uitvoeren van een vaste workflow in bijvoorbeeld videobewerking of streaming.
Wat je er concreet mee kunt doen is behoorlijk breed. In gaming kun je bijvoorbeeld een vaste skill-rotatie opnemen, een combinatie van acties sneller uitvoeren, of menu-navigatie versnellen. Buiten gaming wordt het misschien nog interessanter: met één druk op de knop kun je complete handelingen automatiseren, zoals het openen van je vaste werkprogramma’s, het invoeren van standaardtekst, of het bedienen van software zoals OBS.
Wel is er een kleine leercurve als je echt geavanceerd wilt gaan werken. Vooral het finetunen van timing en het logisch structureren van langere macro’s vraagt wat experimenteren. Daarnaast moet je in sommige games opletten wat is toegestaan, omdat niet elke vorm van automatisering geaccepteerd wordt.
Al met al voelt het opnemen van macro’s op de Dark Mount vooral als een praktische en krachtige tool, zonder dat het ingewikkeld wordt. Het systeem nodigt uit om te experimenteren, en zodra je er een paar hebt ingesteld, merk je al snel hoeveel tijd en handelingen je ermee kunt besparen.
Macro toetsen
Boven het numpad zitten er acht macro toetsen. Persoonlijk ben ik hiervan erg onder de indruk. Niet alleen van hoe ze eruit zien, maar ook hoe gemakkelijk het is om functies aan die knoppen toe te voegen. Je kunt bijna een geautomatiseerd bot laten draaien, zo geavanceerd kan het worden. Zoals in de alinea aangegeven kun je geheel geautomatiseerde instructies opnemen en deze vervolgens koppelen aan zo'n macro toets. Hierdoor vergt het geen ingewikkeld programmeerwerk. Je kunt ook de tijd tussen bepaalde toetsaanslagen vergroten of verkleinen. En je kunt toetsaanslagen onderling verwisselen van plek en verwijderen als je dit wilt. Deze macro kun je dan weer plaatsen op een macro toets met een (eigen) afbeelding erop. Door deze knop in te drukken, speelt zich af wat je hebt ingesteld.
De macro toetsen hebben niet slechts voorgeprogrammeerde thumbnails/plaatjes/afbeeldingen (ik ga ze vanaf nu afbeeldingen noemen), maar je kunt de afbeeldingen zelf kiezen en erin programmeren. Het zijn als het ware acht kleine schermpjes.
Hieronder een voorbeeld hoe de afbeeldingen eruit kunnen zien.
De drie oranje afbeeldingen zijn afbeeldingen die al voorgeprogrammeerd zijn. Uiteraard kun je deze wel veranderen. De afbeeldingen links boven (Discord en Steam) kun je ook kiezen uit een voorgeprogrammeerde lijst. De knoppen onder heb ik zelf toegevoegd. Je kunt het zo gek niet bedenken, of je kunt het instellen.
Op bovenstaande afbeelding kun je zien dat ik acht eigen afbeeldingen heb toegevoegd die te maken hebben met World of Warcraft. Ik kan alle knoppen een eigen macro functies toebedelen. Hieronder de macro toetsen van dichterbij te zien.
Media Dock
In het menu media dock kun je instellingen aanpassen aan het media dock. Dit zijn niet de acht knoppen boven het numpad. Zoals op bovenstaande afbeelding te zien is, kun je de kleuren van de pictogrammen op het scherm aanpassen. Ook kun je hetgeen aanpassen wat er op het scherm te zien is als deze niet in gebruik is. Normaal gesproken staat daar Be Quiet! Natuurlijk heb ik daar TostieTech van gemaakt!
Uiteindelijk ziet het er dan zo uit. Het valt mij op dat het kleine schermpje van goede kwaliteit is. Het is een kleurenscherm en de afbeeldingen die erop getoond worden zijn scherp. Ook is het kleurverloop goed. De afbeeldingen die je erop kunt plaatsen zijn .jp(e)g, .png, .avif en nog vele anderen. Je kunt zelfs afbeeldingen met een flinke resolutie erop zetten. Deze worden ook daadwerkelijk op het interne geheugen van het toetsenbord geplaatst en niet gekoppeld aan bijvoorbeeld een map op het bureaublad. Toen ik het plaatje wat ik zojuist had geüpload verwijderde op mijn pc, bleef deze gewoon werken op het toetsenbord. Ook na het verwijderen van de kabel en het uit- en inschakelen van het toetsenbord. Dit zijn de kleine details waar Be Quiet! op gelet heeft en die het al met al heel goed laten werken.
Overigens zijn enkel de kleuren op het scherm en de afbeelding te veranderen en niet de lichtjes die achter de fysieke knoppen zitten van het Media Dock.
Via het Media Dock kun je verschillende instellingen snel aanpassen. Zo kun je dus een eigen afbeelding op het scherm laten tonen als het media dock niet in gebruik is. Als je het media dock wel in gebruik neemt, kun je kiezen uit zes opties:
- Clock
- Illumination
- Brightness
- Profile
- Media
- Custom
In het midden van het media dock zit een zwarte, vierkante knop. Dit is de Enter en Escape knop van het media dock. Hiernaast zitten de knoppen voor links en rechts. Door eenmalig op de Enter knop te drukken verdwijnt de afbeelding en zie je het menu zoals hieronder getoond op de afbeelding.
Standaard begint deze altijd op clock. Het media dock onthoudt niet waar je bent gebleven als deze na een tijd vanzelf weer op inactief gaat en de statische afbeelding laat zien. Door op de Enter knop te drukken, ga je het menu clock in. Daar kun je drie verschillende soorten 'klokken' kiezen. Namelijk een stopwatch, een gewone klok en kun je een timer starten. Door dubbel te klikken op de Enter knop, ga je het menu weer uit en kom je in het hoofdmenu. Door naar rechts te klikken, ga je door naar het volgende submenu welke in dit geval 'illumination' is. Binnen dit menu kun je snel tussen de verschillende soorten verlichting scrollen (static, color wave, tornado, breathing, tornado en matrix). De kleuren passen zich direct aan.
Ook kun je op brightness klikken. De knoppen links en rechts dienen binnen dit menu als naar boven en naar beneden. Je kunt met stappen van 10% per keer de helderheid omhoog of omlaag zetten.
Uiteraard kun je ook snel tussen profielen wisselen zonder dat je opnieuw IO Center op hoeft te starten. Het vierde submenu op het media dock is namelijk profile. Je maakt eerst uiteraard profielen aan in de software. Vervolgens kun je gemakkelijk schakelen tussen de verschillende profielen door deze snel te selecteren op het media dock. Dit heb ik persoonlijk al als heel handig ervaren. Zo heb ik een profiel voor Windows waarbij de macro's zijn ingesteld op Windows en bijvoorbeeld het openen van applicaties en zodra ik bijvoorbeeld World of Warcraft speel, schakel ik over naar dat profiel. Op deze manier kan ik specifieke macro's van dat spel gebruiken.
Als vijfde submenu heb je nog media. Zodra je media afspeelt in Windows Media Player (VLC werkt bijvoorbeeld niet) dan zal er een afbeelding van de artiest verschijnen op het scherm (als dit meegenomen is in de metadata van het muziekbestand). Je kunt ook zien welke muziek je afspeelt (Artiest en liedje). Je hoeft niet specifiek in het submenu media te zijn om muziek te pauzeren, het volgende of vorige nummer te kiezen. Dit kun je natuurlijk gewoon op het media dock zelf doen. Het submenu media geeft enkel een leuk/mooi overzicht van welke muziek zich afspeelt.
Als laatste heb je nog het submenu custom. Ik heb een tijd moeten zoeken wat custom doet en ik ben er achter. Je kunt custom aan- en uitzetten. Standaard doet het toetsenbord wat het doet en zie je bijvoorbeeld acht voorprogrammeerde macro knoppen. Inmiddels weten we dat je de macro toetsen en nog veel meer kunt aanpassen. Door custom op 'aan' te zetten, is je eigen profiel actief. Door custom op 'uit' te zetten, zal deze de standaard voorgeprogrammeerde instellingen aanzetten. Aangezien het juist tof is om het toetsenbord zo in te stellen als jij dit wilt, heb ik eigenlijk nooit meer aan die instelling gezeten. Ik denk ook niet dat veel andere gebruikers hier ooit nog naar om gaan kijken zodra ze ook maar één profiel aangemaakt hebben.
Product settings
Wat ik persoonlijk een leuk detail vind, is dat de media dock ook in de software van positie verandert als je deze fysiek van positie verandert.
In het menu product settings kun je de algemene instellingen van het toetsenbord aanpassen. Dit zijn er verder niet heel veel. Het gaat hier meer over de firmware en het in- of uitschakelen van de game mode. In de game mode kun je bijvoorbeeld alt-tab uitschakelen of alt F4.
Onderaan elk afzonderlijk menu staat ook een reset knop. Hiermee reset je de afzonderlijke instellingen van dat profiel en niet van je overige profielen.
- Keycaps en switches: degelijk en slijtvast
Zowel de toetsen zelf (keycaps) als de onderliggende switches zijn te vervangen. De keycaps die erbij zitten voelen eerlijk gezegd prima aan. Niet glad, maar juist net een beetje stroef. Het oppervlak heeft een licht ruwe textuur die extra grip geeft Ook merk ik tijdens lange gamign sessies dat de keycaps lekker aan blijven voelen. Ik heb nogal snel zweterige vingers en ook dan blijft het toetsenbord lekker typen.De switches die eronder zitten zijn zeer stil en lineair. Uiteraard zijn deze te vervangen. Door met de bijgeleverde switch en keypuller een switch omhoog te trekken, zie je het LED lampje en de printplaat. Je kunt er dan een nieuwe switch op plaatsen. Maar moet je dit wel willen?
Je koopt dit toetsenbord niet alleen omdat het fantastisch typt, er zeer tof uitziet en vele moderatiemogelijkheden heeft. Je koopt dit toetsenbord ook omdat het bovenstaande eigenschappen combineert met een stille (Be Quiet!) toetservaring geeft. Be Quiet! heeft er na lang testen voor gekozen om te gaan voor de oranje PA66 nylon behuizing, lineaire switches.
Waar veel toetsenborden gebruikmaken van hardere plastics, zoals polycarbonaat, kiest Be Quiet! met nylon juist voor een andere aanpak. Nylon is namelijk een relatief zacht en dempend materiaal. In plaats van trillingen door te geven, absorbeert het een groot deel van de energie die ontstaat wanneer je een toets indrukt. In de praktijk betekent dat iets wat je direct hoort én voelt. Waar hardere materialen vaak een scherpe, hoge “klik” produceren, zorgt nylon juist voor een diepere, meer afgeronde klank. Dit wordt vaak omschreven als een subtiele “thock” in plaats van een “clack”. Be Quiet! geeft zelf ook aan dat deze PA66 nylon behuizing specifiek is gekozen om een gedempt geluidsprofiel te creëren, in lijn met hun focus op stille hardware.
Maar het effect zit niet alleen in het geluid. Ook het gevoel verandert. Doordat nylon iets “vergevingsgezinder” is dan hardere kunststoffen, voelt het moment waarop de toets de bodem raakt minder hard en minder abrupt. De aanslag wordt daardoor net wat zachter en gecontroleerder, zeker in combinatie met de lineaire werking van de switch. Ik merk ook verschil wanneer ik mijn vingers op de toetsen laat rusten. Ik sla niet per ongeluk een toets aan en ik heb voor mijn gevoel veel meer controle over wat ik typ en wanneer ik wat typ. Als ik nu nog een typefout maak, dan komt het doordat ik de toetsen niet op de juiste volgorde intik. De toetsen van de Dark Mount zitten net lekker ver uit elkaar dat je hierdoor ook lastiger een dubbele, onbedoelde toetsaanslag doet.
Het resultaat is een typervaring die niet zozeer opvalt door snelheid of agressieve feedback, maar juist door rust en consistentie. Elke toetsaanslag voelt gedempt, gecontroleerd en vooral stil. Dit is precies wat je verwacht van een product van Be Quiet!.
Tegelijkertijd is het goed om te beseffen dat dit ook een kwestie van smaak is. Waar sommige gebruikers juist houden van een scherpe, duidelijke aanslag, kiest deze switch duidelijk voor comfort en geluidsreductie. De nylon behuizing is daarin een van de belangrijkste bouwstenen. Persoonlijk vind ik het erg fijn typen. Ik dacht van tevoren dat ik er meer last van zou hebben dat je niet een heel duidelijke 'klik' voelt wanneer een toets daadwerkelijk wordt aangeslagen. Niets is minder waar. Op de een of andere manier (moeilijk in woorden uit te leggen) voel je toch subtiel aan wanneer de toets wel of niet wordt aangeslagen. Uiteraard zie je een toets ook verschijnen op je beeld, maar onbewust heb je het toch liever dat je het 'voelt' zodra het gebeurt.
Als je er dan toch voor kiest om de switches te vervangen, dan kan dit zeker. De Be Quiet! Dark Mount is compatibel met alle andere 5 pin MX switches. Dit is zelfs hot-swappable te doen.
- Gaming
En dan misschien nog wel het meest interessante hoofdstuk van deze review, gaming. Want niet alleen kun je de Dark Mount kopen om gewoon lekker op te typen, hij heeft ook RGB, een media dock en programmeerbare macro toetsen. Vooral de macro toetsen vind ik in gaming erg interessant. Dit is zeker van meerwaarde in gaming. Denk bijvoorbeeld aan zelf ingestelde functies op knoppen. Dit kunnen gecombineerde functies zijn als '/cast greater heal'+'/cast power word shield'. Hierdoor geef je iemand met één druk op de knop een grote heal en ook direct een schild.Een ander voorbeeld is eigenlijk een simpele macro voor het opstappen op je mount en direct wegrijden. Als je namelijk te vroeg op de loopknop drukt, dan heb je de spreuk niet voltooid en moet je opnieuw de spreuk voor het opstappen aanzetten. Door een macro aan te maken waardoor je precies wanneer de spreuk voltooid is opstapt en wegrent, win je niet alleen tijd, maar soms kan dit in het spel ook het verschil zijn tussen leven en dood of op tijd komen voor een zappelin (Horde taxi) of te laat komen.
Niet alleen in World of Warcraft kunnen de macro toetsen handig zijn, ook bijvoorbeeld in schietspellen. Ik heb een lange tijd PUBG gespeeld. Ik had altijd wat langer de tijd nodig om een handgranaat te pakken in dat spel. Dit kostte tijd en daardoor verloor ik soms het gevecht. Door een profiel genaamd 'PUBG' aan te maken en een macro aan te maken voor het pakken van een handgranaat (en deze te koppelen aan een macro knop) kun je met één druk op de knop die handgranaat pakken. Dit zou veel sneller zijn dan mijn reguliere manier.
Let wel op dat niet alle macro's in spellen zijn toegestaan.
Macro's die overwegend niet zijn toegestaan:
- automatische recoil control
- volledige skill rotations in competitieve games
- timed firing scripts
- gemak
- ergonomie
- snelheid van input
Ook de RGB helpt mee in gaming. Ik houd van rode accenten op en rondom mijn computer. Zo ook op mijn toetsenbord. Ik maak bijvoorbeeld het gehele toetsenbord raakt, maar de WASD knoppen, de spatiebalk en de pijltjestoetsen maak ik bewust wit. Dit ziet er niet alleen tof uit, maar je 'vindt' de toetsen in een wat donkerdere kamer ook nog eens gemakkelijker.
Het toetsenbord is ook zeer stil. Dit is fijn, want zo kun je je meer focussen op de ambiance van het spel dat je speelt. Ook kan het voordelen hebben in spellen waar je bijvoorbeeld zachte voetstappen van tegenstanders moet kunnen horen. Want hoor je nu de aanslagen van je eigen toetsenbord of hoor je de voetstappen van een tegenstander? In het geval van de Dark Mount Silent Linear zul je hier geen last van hebben.
Daarnaast zijn de switches nog eens ontworpen voor snelle actuatie en hoge precisie. Zo voelt 'strafen' in spellen strakker en heb je geen vertraging door weerstand. Sommige spelers kunnen juist de tactiele 'bump' missen, maar die zou ik dan juist aanraden om voor de Dark Mount tactile te gaan. Ik heb hiervoor altijd een tactiel toetsenbord gehad met die 'bump' zodra je een toets aanklikt. Het went ontzettend snel en eigenlijk wil ik niet meer zonder.
- Vergelijking met andere BeQuiet toetsenborden
In dit hoofdstuk vergelijk ik dit Dark Mount silent lineair toetsenbord met twee andere toetsenborden van Be Quiet! Want er is nogal wat te kiezen.Zie hier de link voor de Dark Mounts: Dark Mount toetsenborden
Zie hier de link voor de Light Mounts: Light Mount toetsenborden
Het verschil tussen Dark Mount toetsenborden en Light Mount toetsenborden zit hem vooral in het geluid dat ze produceren (en dus de geplaatste demping), ze zijn minder uitgebreid en de prijs van de Light Mount toetsenborden is lager. De Light Mount toetsenborden hebben bijvoorbeeld geen media dock en programmeerbare macro knoppen. Wel hebben ze een numpad, maar deze is dan weer niet verwijderbaar/verplaatsbaar.
Net als de Light Mount toetsenborden kun je de Dark Mount toetsenborden met lineaire of tactiele switches kopen. In onderstaand schema heb ik een overzicht gemaakt waardoor je gemakkelijk de verschillen kunt zien. Links het toetsenbord uit deze review, in het midden een Light Mount Silent lineair switch toetsenbord en rechts ook een Dark Mount Silent toetsenbord, maar dan met tactiele switches.
| Eigenschap | Be Quiet! Dark Mount Silent Linear US ANSI | Be Quiet! Light Mount Silent Linear US ANSI | Be Quiet! Dark Mount Silent Tactile US ANSI |
| Positionering | Flagship / high-end | Mid-range | Flagship variant |
| Layout | US ANSI QWERTY | US ANSI (vaak ook ISO varianten) | US ANSI QWERTY |
| Switch type | Silent lineair | Silent lineair | Silent tactile |
| Typgevoel | Soepel, geen feedback | Neutraal / afhankelijk van variant | Lichte bump, meer feedback |
| Geluidsprofiel | Extreem stil | Stil | Extreem stil |
| Demping | 3 lagen (foam + silicone) | Minder uitgebreid | 3 lagen (foam + silicone) |
| Modulariteit | Verwisselbare Numpad + Media Dock | Vast ontwerp | Verwisselbare Numpad + Media Dock |
| Hot-swappable | Ja (5-pin MX) | Ja | Ja (5-pin MX) |
| Bouwmateriaal | Aluminium + PBT | Kunststof / eenvoudiger | Aluminium + PBT |
| Extra features | Display keys, dock, ARGB | Basis RGB + media | Display keys, dock, ARGB |
| Software | IO Center | IO Center | IO Center |
| Doelgroep | Gamers die stilte + smooth willen | Allround / budgetbewust | Typers + gamers die feedback willen |
| Prijsniveau | Hoog (~€250+) | Midden (~€140) | Hoog (~€250+) |
De Be Quiet! Dark Mount Silent Linear is een toetsenbord dat op vrijwel alle fronten indruk maakt. Niet alleen door de bouwkwaliteit en het modulaire ontwerp, maar vooral door de doordachte combinatie van stilte, functionaliteit en gebruiksgemak. Dit is geen toetsenbord dat probeert op te vallen met schreeuwerige marketing of overdreven RGB, maar juist een product dat zich bewijst in dagelijks gebruik.Wat vooral opvalt, is hoe compleet het geheel aanvoelt. Het modulaire numpad, de Media Dock en de programmeerbare macrotoetsen voegen daadwerkelijk iets toe, in plaats van er alleen maar te zijn voor de specificatielijst. In combinatie met de stille lineaire switches en de sterke demping zorgt dit voor een typervaring die zowel tijdens werk als gaming prettig en rustig blijft.
Ook de software verdient een positieve vermelding. IO Center is overzichtelijk en krachtig zonder ingewikkeld te worden. Functies zoals key-binding en het opnemen van macro’s zijn toegankelijk en bieden veel vrijheid om het toetsenbord volledig naar eigen wens in te richten. Het feit dat dit allemaal relatief eenvoudig aan te leren is, maakt het geheel nog sterker.
Natuurlijk zijn er ook kanttekeningen. De US ANSI-layout zal niet voor iedereen direct prettig zijn en vraagt voor veel Nederlandse gebruikers een korte gewenningsperiode. Be Quiet! biedt ook toetsenborden aan met een andere lay-out. Daarnaast hangt er een stevig prijskaartje aan dit toetsenbord, waardoor het duidelijk in het high-end segment valt.
Wat het extra bijzonder maakt, is dat dit samen met de Light Mount-serie één van de eerste toetsenborden is die Be Quiet! op de markt brengt. Juist daarom is het indrukwekkend hoe volwassen en doordacht dit product aanvoelt. Waar je bij een eerste generatie vaak kinderziektes verwacht, laat Be Quiet! hier zien dat ze hun ervaring met stille hardware succesvol hebben vertaald naar een compleet toetsenbord.
Alles bij elkaar is de Dark Mount Silent Linear een toetsenbord dat je niet alleen gebruikt, maar waar je je setup omheen gaat bouwen. Het is stil, flexibel en voelt premium in elk detail. En misschien nog wel het belangrijkste: het is een van de weinige producten waarbij je na de testperiode niet meer terug wilt naar je oude toetsenbord.
/f/image/xNWUwxFCm4b6GBleRjW2E0LI.png?f=fotoalbum_medium)
Vijf sterren van TostieTech! Binnenkort ook op mijn eigen website TostieTech.nl te zien!
