- dec 3, 2024
Sharkoon OfficePal C50 stoel review
Een goede bureaustoel is tegenwoordig geen luxe meer, maar een essentieel onderdeel van je dagelijkse setup. Of je nu urenlang aan het werk bent, fanatiek aan het gamen bent of, zoals ik, reviews zit te schrijven. Toch is het aanbod enorm en variëren prijzen van “prima te doen” tot “moet ik hier een nier voor verkopen?”. Met de OfficePal C50 probeert Sharkoon zich precies in dat interessante middensegment te positioneren: betaalbaar, maar met serieuze ergonomische ambities.In deze review neem ik je stap voor stap mee: van het uitpakken en assembleren tot de functies en (misschien wel het belangrijkste) hoe deze stoel zich houdt tijdens langere sessies. Want een stoel kan er nog zo goed uitzien op papier, uiteindelijk draait alles om één simpele vraag: zit hij ook écht lekker (na een paar uur)?
Je leest het in de review hieronder!
- Uitpakken en bouw
De Sharkoon OfficePal C50 zit in een grote kartonnen doos. Binnenin de doos zitten alle afzonderlijke onderdelen ook weer in een plastic of karton. Er wordt wel echt veel gebruikgemaakt van plastic. Aan de ene kant is het hierdoor gewoon prima verpakt, aan de andere kant kan er misschien nog meer gebruikgemaakt worden van karton.
Binnenin de doos zit ook de montagehandleiding. Deze heb je ook echt nodig en zit goed in elkaar. De montagehandleiding is duidelijk en vrijwel alle stappen die nodig zijn voor assemblage worden benoemd of getekend. Het uitpakken kun je echt in je eentje doen. Het assembleren kan in principe ook in je eentje zoals te zien is in de assemblage video die ik heb opgenomen. Echter is het echt wel handig om bij sommige stappen een tweede persoon erbij te hebben. De schroeven worden allemaal bij elkaar geleverd in plaats van afzonderlijke zakjes. Dit heb ik als zeer prettig ervaren, omdat je in één keer alle schroeven bij elkaar hebt en houdt. De zakjes waar de schroeven in zitten zijn duidelijk gelabeld en tijdens het assembleren wordt ook duidelijk vernoemd welk zakje schroeven je nodig hebt.
De bouw van de stoel vind ik goed. Zo valt het bijvoorbeeld meteen op dat het zitvlak lekker dik en stevig is. Het gaas (mesh) is stevig genoeg om gewicht op te vangen en lastig stuk te trekken is. Daarentegen is het wel soepel genoeg dat het kan buigen naar het lichaam. Eigenlijk voelt alles aan de Sharkoon OfficePal C50 gewoon goed aan. De wielen zijn goed en rollen gewoon lekker. Zowel de lendensteun en hoofdsteun zijn verstelbaar en geven voldoende ondersteuning. Tijdens het assembleren kom je erachter dat de stoel ook knoppen heeft om bijvoorbeeld de hoogte van de stoel aan te passen. Ook deze zijn van degelijke kwaliteit en voelen kwalitatief goed aan. Ook de armleuningen zijn van uitstekende kwaliteit. Sterker nog, zo'n flexibiliteit in de verstelbaarheid van de armleuningen ben ik nog nooit op een stoel tegengekomen. Meer hierover in het hoofdstuk assemblage. Het komt erop neer dat ze op zeer veel manieren te verstellen zijn, precies goed ingesteld zijn (je hoeft niet te hard te drukken) en er ook nog eens mooi uit zien. De onderkant is zilver van kleur met de daadwerkelijke armleuningen die zwart van kleur zijn. Alles lijkt gewoon te kloppen, er is duidelijk goed over nagedacht tijdens het ontwerpen en hij ziet er ook gewoon mooi uit.
De bouw is overwegend van zwart gehard plastic. Het gaas is van 'stof' net als het zitvlak. Een gedeelte van de armleuning is zilver en is (denk ik) van aluminium.
Sharkoon heeft van de OfficePal C50 ook nog de C50M versie. Er zitten enkele kleine verschillen tussen beide stoelen. De C50M heeft dan ook mesh op het zitvlak. De C50 is iets zwaarder doordat het zitvlak van stof is. Daarnaast is het maximale gewicht dat de C50 kan dragen 136 Kg en de C50M is 120 Kg. Ben je dus zwaarder dan 120 Kg en wil je deze stoel dan moet je óf gewicht kwijtraken óf voor de C50 gaan. De C50 is op dit moment slechts in het zwart verkrijgbaar terwijl de C50M slechts in het wit/grijs verkrijgbaar is. Verder zijn er eigenlijk geen verschillen.
- Assemblage
De assemblage ging eigenlijk vrij gemakkelijk. Zoals ik eerder schreef, zit de montagehandleiding heel goed in elkaar. De stappen worden chronologisch uitgelegd, zijn voorzien van afbeeldingen en zijn gewoon duidelijk. Dit klinkt misschien als heel logisch, maar dat is zeker niet altijd het geval. Ik kom regelmatig tegen dat een handleiding onvolledig is, of dat deze stappen overslaat of onduidelijk uitlegt. Dat was in dit geval dus niet aan de hand.Tijdens het assembleren vielen wel een aantal dingen op. Ik ben nogal eigenwijs en er werd duidelijk gezegd dat je de stoel met twee personen in elkaar moet zetten. Ik deed dit uiteraard niet. Dit is in onderstaande video te zien. Het is zeker te doen in je eentje, maar bij sommige stappen is het inderdaad handiger als je een tweede persoon erbij hebt.
Verder viel op dat ik in mijn geval een stukje van de stoel 'stuk' moest maken om het te assembleren. Dit is ook in onderstaande video te zien. Je moet bij het assembleren de armleuningen op de onderkant van het zitvlak schroeven. De schroeven hiervoor hebben een platte onderkant. Doordat de stof van het zitvlak doorloopt tot aan de onderkant, zat de stof ook (groten)deels voor zo'n schroefgat. Ik kreeg het met geen mogelijkheid voor elkaar om de schroef erin te draaien. Ik heb dus een mesje gepakt en de stof in het schroefgat stukgesneden. Hierna kreeg ik de schroef er wel in. Dit alles is te zien in onderstaande video. Het is niet rampzalig, maar ik had het niet verwacht. Uiteindelijk zit de stoel in elkaar en zit deze heel erg lekker.
Eveneens viel op dat de schroeven allemaal bij elkaar in afzonderlijke zakjes zitten. Dit is heel slim en goed over nagedacht door Sharkoon. Hierdoor heb je alle schroeven bij elkaar, terwijl ze toch per soort gescheiden blijven. Het klinkt misschien als iets kleins, maar tijdens het assembleren werkt het heel erg goed doordat je niet constant op zoek bent naar afzonderlijke zakjes.
Als laatste viel op dat er toch wel veel plastic wordt gebruikt. Wellicht kan Sharkoon dit in de toekomst nog verminderen.
De assemblage van de stoel heb ik op video opgenomen en op YouTube geplaatst. Hieronder de video van de assemblage.
YouTube Privacymelding
Op deze positie willen we je een YouTube-video tonen. We vinden het belangrijk om je gegevens te beschermen. Youtube wil voor het afspelen van video cookies op je computer plaatsen, waarmee je eventueel gevolgd kan worden. Wanneer je de video toch wil bekijken, kun je op de Play-knop klikken. De video wordt daarna geladen en afgespeeld.
Youtube Video direct afspelen.
- Functies van de stoel
Dan nog de functies van de Sharkoon OfficePal C50. De stoel kan omhoog en omlaag via een gasveer welke je in kunt drukken op een knop aan de rechter achterkant van het zitvlak. De maximale verstelbaarheid is 8 centimeter. De lendensteun 'deukt' automatisch in zodra je tegen de rugleuning aan gaat zitten. De rugleuning is omhoog en omlaag te plaatsen. De maximale verstelbaarheid is 6 centimeter. Het vervelende is wel dat de gehele rugleuning volledig omlaag zakt zodra je de rugleuning net dat tandje hoger dan de hoogste stand zet. Je weet ook niet goed wanneer je de hoogste stand hebt bereikt. De hoofdsteun plaats je tijdens het assembleren op de gewenste plek. Uiteraard doe je dit in het midden op de rugleuningen. De hoofdsteun kan niet naar links of rechts worden gedraaid, maar uiteraard kan deze in zijn geheel omhoog en omlaag. Dat wil zeggen, er zit wel een klein beetje flex in de hoofdsteun, maar deze kan niet draaien. Daarnaast 'deukt' ook deze hoofdsteun zachtjes in zodra je je hoofd er tegenaan zet. Ik heb gemerkt dat, zowel bij de lendensteun als de hoofdsteun, de druk mooi wordt verdeeld waardoor het meteen al lekker zit. Vanzelfsprekend kan de stoel rollen op de vijf wielen en in zijn totaliteit 360° draaien. De armleuningen kunnen afzonderlijk van elkaar omhoog en omlaag. De maximale verstelbaarheid is 19 centimeter. De armleuningen kunnen ook nog 360° gedraaid worden. Het zilveren gedeelte van de armleuningen kan afzonderlijk van de daadwerkelijke armleuning versteld worden. Hierdoor kun je de armsteunen vrij extreem horizontaal verplaatsen. De zwarte armsteunen zelf kun je ook nog eens op het platte vlak naar voren en achter schuiven. Ook het zitvlak is naar voren en achter te plaatsen.Over de functies van de stoel heb ik ook nog een video opgenomen en deze op YouTube geplaatst. Hieronder de video.
Foto's van de verschillende functies
Hierboven twee foto's om het hoogteverschil in het zitvlak te kunnen laten zien. Op de bovenste foto staat de stoel op zijn laagste stand en op de onderste foto staat de stoel op de hoogste stand.
Op deze bovenstaande foto's is het verschil te zien tussen de minimale en maximale afstand van het zitvlak. Op de bovenste foto staat het zitvlak maximaal naar achteren en op de onderste foto zit het zitvlak zoveel als mogelijk naar voren.
Op bovenstaande foto's is de flexibiliteit van de hoofdsteun te zien. Let hierbij goed op dat zowel de houvast van stand kan veranderen net als de hoofdsteun zelf. Hierdoor heb je een grote mate van aanpassing.
Op bovenstaande foto's heb ik getracht de flexibiliteit van de armleuningen (zilver) en armsteunen (zwart) te laten zien. Zowel de armleuningen als de armsteunen kunnen bewegen. Uiteraard kunnen de armleuningen ook omhoog en omlaag worden gezet. Persoonlijk ben ik hier erg onder de indruk van. In welke positie je ook zit, de armleuningen geven altijd de juiste ondersteuning.
En op bovenstaande foto's uiteraard nog de stoel in zijn geheel.
De specificaties van de Sharkoon OfficePal C50 zijn terug te vinden via de volgende link: https://nl.sharkoon.com/product/44894#specsDe specificaties heb ik eigenlijk al hierboven genoemd. Neem vooral een kijkje op de webpagina van Sharkoon zelf. Hier kun je bijvoorbeeld nog de afmeting van de afzonderlijke onderdelen bekijken.
Wat overigens nog wel het vermelden waard is, is dat deze OfficePal C50 personen tot een maximaal gewicht van 136 Kg kan dragen.
- Hoe zit de OfficePal C50 tijdens langere sessies?
In dit hoofdstuk ga ik het hebben over hoe de OfficePal C50 zit, vooral tijdens langere sessies. Dit is natuurlijk puur persoonlijk en wat dat betreft lastig om feitelijk uit te leggen. Ik zal dan ook vertellen hoe zowel ik, als anderen, de OfficePal C50 hebben ervaren.Persoonlijk gebruik ik de OfficePal C50 nu al een tijd tijdens gamen, het schrijven van deze (en andere) reviews en tijdens het werken op mijn computer. Gemiddeld zit ik ongeveer (zeker als ik 's avonds nog game) vier uur per dag op de stoel. Ik kan aangeven dat de stoel zelfs na vier uur gamen nog prima zit. Het zitvlak geeft voldoende ondersteuning en zakt goed in en vormt zich naar de billen. De armleuningen zijn dusdanig te verstellen dat je, in welke positie je ook zit, altijd wel ondersteuningen ervaart. Wat ik niet in bovenstaande video's heb verteld, maar wat mij wel opviel tijdens het actief gebruiken van de stoel, is dat de armleuningen zo hoog en zo ver naar achteren kunnen dat ik deze heel dicht tegen mijn tafel aan kan zetten. Dat klinkt misschien gek, maar het zorgt ervoor dat de armleuning boven het tafelblad uitkomt. Hier ervaar ik nog meer ondersteuning dan de gaming stoel die ik hiervoor gebruikte.
Ook de lendensteun is goed. Deze deukt lekker in en geeft goede ondersteuning. Op de een of andere manier voel ik ook een soort 'herinnering' van de lendensteun als ik te ver onderuit gezakt zit. Ik verschuif mezelf dan automatisch omhoog.
Ook de hoofdsteun geeft prima ondersteuning. In het begin was het even zoeken naar de juiste instellingen. Ik merkte voornamelijk dat ik de hoofdsteun te ver naar achteren had gezet waardoor ik veel te ver naar achteren moest met mijn nek om ondersteuning te voelen. Doordat zowel de houvast als de hoofdsteun zelf naar voren en naar achter kan, krijg een lekkere ondersteuning vanuit de nek. Ik ervaar dit als beter dan mijn gaming chair die ik normaal gesproken gebruik. Daar zit simpelweg een kussentje aan de bovenkant. Bij deze OfficePal C50 kan ik meer liggend op de stoel zitten en krijg ik goede ondersteuning.
Wellicht herken je wat ik schrijf over liggend op een stoel zitten. Zeker tijdens langere gaming sessies merk ik dat mijn billen naar voren schuiven, de rugleuning wat naar achteren staat en dat op dat moment mijn nek (en hoofd) nog steeds ondersteund worden. Ik zit dan ook niet met mijn voeten op de grond, maar ik plaats deze vrijwel altijd op een poef.
Ook het mesh gedeelte aan de achterkant is, zeker nu de zomer eraan komt, erg lekker. Het ademt en laat lucht door. Hierdoor krijg je minder snel een bezweten rug.
Als laatste valt mij nog op dat er aan de voorkant op het zitvlak tussen de benen in nog een kleine bobbel zit. Op de een of andere manier geeft deze een soort houvast en een natuurlijke 'goot' voor de benen. Persoonlijk vind ik dit erg lekker.
Ik ben ook iemand die graag met zijn linkerbeen onder zijn eigen billen/rechterbeen zit. Ook dit zit gewoon lekker en comfortabel. De stof van het zitvlak is heerlijk zacht en op de één of andere manier stroef genoeg dat mijn voet ook niet langzaam naar beneden zakt. Wat ik ook merk als ik in die zithouding zit, is de ondersteuning van de lendensteun. Dit is erg prettig. Het geeft een lekkere druk tegen de achterkant. Ook 'wipt' het lekker. Dus als je iemand zoals ik ben die niet altijd stil kan zitten op zijn stoel, dan is ook dit een lekkere zitpositie.
Toevallig hadden wij tijdens het testen van deze stoel de verjaardag van ons zoontje. De OfficePal C50 stond beneden in de woonkamer en meerdere familie en vrienden hebben op de stoel gezeten. Ik kreeg unaniem terug dat de stoel heerlijk zat. Meerdere mensen gaven aan dat hij 'gewoon lekker zit' en dat de armleuningen op veel verschillende plekken ondersteuning aangeven. Uiteraard vindt ons zoontje het tof dat de stoel kan draaien, maar dat geldt voor meerdere stoelen.
Het gebeurt niet vaak dat ik een product vijf sterren geef. In het geval van de Sharkoon OfficePal C50 is het toch wel weer zo. Uiteraard is de OfficePal C50 niet perfect, vooral het assembleren het net nog wat vloeiender gekund. Daarentegen zit de stoel heel erg lekker. De stoel heeft veel instelmogelijkheden wat ten goede komt aan de algehele beoordeling.Ik vind prijs ook altijd meetellen als het gaat om het aantal sterren wat ik een product geef. Op het moment van schrijven van deze review is de Sharkoon OfficePal C50 €299. Uiteraard is dat niet goedkoop, maar ik heb veel duurder gezien wat een mindere (zit)kwaliteit geeft. Sharkoon heeft de juiste onderdelen de juiste aandacht gegeven en heeft bewust geen goedkope materialen genomen op plekken waar je dit ook echt niet moet doen.
Voor een prijs van €299 krijg je een hele goede en complete stoel die heerlijk zit.
Vijf sterren van TostieTech!
