Review: Sharkoon Skiller SGM25W Ocean draadloze muis
Sharkoon maakt al jaren gaming accessoires. Denk hierbij aan voedingen, behuizingen, toetsenborden en ook muizen. Zo ook deze Sharkoon Skiller SGM25W optische muis. Ik benoem bewust dat het een optische muis is, omdat dit voor sommige gebruikers een meerwaarde kan zijn. Met de mooie Ocean kleur, valt de muis meteen op. Het gaat hier om een ambidextere muis. Oftewel voor links- en rechtshandigen, iedereen kan hem gebruiken. Maar moet iedereen hem ook wel gebruiken? Of moet je hem vooral links laten liggen
:P
? Je leest het in de review hieronder!
- Uitpakken, eerste indruk en bouw​
De Sharkoon Skiller SGM25W Ocean wordt geleverd in een grijze kartonnen doos. Het viel meteen op dat de doos vrij licht was. Op de doos staat een schematische weergave van het product dat erin zit. Op de zijkant en achterkant staan nog enkele specificaties, maar het echt spannende werk zit binnenin.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/37QG4C8vaJJrVepAUHv5yzRA-S0=/620x/filters:strip_icc():strip_exif()/m/383141/1W78Fbwnh3VoyN8AgHjeZDIXwypDjAzWQ900Tv5Rph05jDEHBO.jpeg?f=620xauto
Bij het uitpakken viel op dat de muis behoorlijk goed verpakt zit. Je krijgt niet de uitpak ervaring zoals je dit gewend bent bij andere merken waar je eerst het product op een bijna theatrale manier gepresenteerd krijgt. Nee, deze muis zit gewoon prima en goed verpakt. Binnenin de verpakking zit een karton wat je eruit kunt schuiven. Daar weer in zit de muis welke ook nog eens met een gaasje wordt beschermd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/d31Pgrocjq_jhEzlkVX_cMhVdXQ=/620x/filters:strip_icc():strip_exif()/m/383141/1W78PWR85hdkHiJ6tc7XcfHrpO1GamliFvVZOpFDY3oVzN0tr9.jpeg?f=620xauto
De USB-A dongle zit onderin de muis zelf. De dongle werkt via een 2.4 GHz draadloze verbinding.
Mijn eerste indruk bij het vasthouden van de muis is direct hoe verrassend ligt de muis aanvoelt. Het gewicht van de muis zonder kabel is 59 gram. Daarnaast valt ook meteen de Ocean blauwe (turquoise) kleur met een golfbeweging patroon op de muis.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3bq5WVaqN10Gl3GOqbAxT6qENUE=/620x/filters:strip_icc():strip_exif()/m/383141/1W78GQQZ7kWllMBo1BmWswJOXKNJwwLvxvbuDTgHXDXkoUgV7E.jpeg?f=620xauto
De muis is licht, maar voelt wel stevig. Ik heb flink in de muis geknepen en er is geen enkele kraak hoorbaar. De turquoise golfbeweging gaat over de gehele muis behalve over de knoppen en aan de onderkant. Aan de achterkant van de muis zit een bredere RGB LED strip. Deze kan je via de software zo instellen dat deze altijd kleur geeft, enkel bij bewegen of andere modi. De knoppen voelen goed aan. Ze klikken lekker en maken niet te veel geluid.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6ntALuW9Cc87RI6cDu_A5slGBG8=/620x/filters:strip_icc():strip_exif()/m/383141/1W78FcC8rhxPfXw2gr4x9GkXnT6VjqMd3cuWlNP0uYATzRPD6r.jpeg?f=620xauto
Op bovenstaande afbeelding ligt een €2 munt erbij om zo de grootte beter in te kunnen beelden. De grootte van de muis is 121*62*37 mm. De lengte van de kabel is 180 cm. De muis is draadloos, maar kan dus ook bedraad gebruikt worden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uAcazemgy08Qt0tiRWOkCvNtjIE=/620x/filters:strip_icc():strip_exif()/m/383141/1W78GQreqWygTi3e5lfTKDxP8RFy53sHYBcSEoH8BpUZLFuWlJ.jpeg?f=620xauto
Je kunt ook klikken op het scrollwiel. Als je deze meetelt dan heeft de SGM25W vijf fysieke knoppen. De linker en rechter muisknop, aan de zijkant de vooruit- en achteruitknop en dan het scrollwiel. Hier kun je op klikken en slepen om sneller door pagina’s te scrollen. Uiteraard kan scrollen natuurlijk ook.
In principe heeft de SGM25W ook nog op de onderkant een knop om de muis op RGB modus te zetten, uit te zetten of aan zonder RGB modus. Ook zit er aan de onderkant een DPI knop. Deze tel ik niet mee, want die gebruik je als het goed is niet dagelijks
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JEFv81nv16VVJKPkcmFeVXYssLM=/620x/filters:strip_icc():strip_exif()/m/383141/1W78Fcu3LXtyb2CPLVYhy7NL4mlUQeGZX5aG8vh8El9blYS8mU.jpeg?f=620xauto
Op bovenstaande afbeelding heb ik nog niet de beschermfolie van de pads afgehaald. Zelfs daar heeft Sharkoon aan gedacht. Aan de rechterkant zit de 'Aan met RGB/Uit/Aan zonder RGB' schakelaar en aan de linkerkant de DPI knop. De DPI is ook in te stellen via de software.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KibajltgaQx9_XdU8ldiRrGB43s=/620x/filters:strip_icc():strip_exif()/m/383141/1W78Fc1mNXlMoWvCbQjWgDU0cvpsEoUvf8Y6m8CXKuaQGEiiwr.jpeg?f=620xauto
De dongle zit in de muis zelf. Deze haal je eruit en doe je in de computer. De muis verbindt automatisch.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6d_ZiPfIFe0pO__NJ7fUzgEFwfc=/620x/filters:strip_icc():strip_exif()/m/383141/1W78FcQcYr2UWIKir5Y8yTwxKa1trzlxGKeDn1VsUbbwLL8gMo.jpeg?f=620xauto
De USB-A dongle is lekker klein.
De kabel is 1.80 meter lang. In de doos zitten ook nog extra pads voor de onderkant en een boekje.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eTePGCyJTyAqbZIdkHutfX58KrA=/620x/filters:strip_icc():strip_exif()/m/383141/1W78PWKWaMpZshlWAOd5g5YHsd4sarG872Ad5m3SrkTMYiNYNP.jpeg?f=620xauto
De totale inhoud van de doos is als volgt:
- 1x SGM25W Ocean muis
- 1x Braided USB-A naar USB-C kabel
- 1x USB-A dongle
- 3x Pads
- 1x Informatieboekje
- Lay-out en ergonomie​
De Sharkoon Skiller SGM25W Ocean muis is een ambidextere muis, oftewel een muis voor zowel links- als rechtshandigen. De knoppen voor vooruit zitten aan de linkerkant. Aangezien ik rechtshandig ben, zal ik zeggen dat ze aan de kant van de duim zitten. Dit voelt voor mij als natuurlijk aan. Mijn vader is linkshandig en heeft deze muis ook getest. Hij gaf aan dat het een fijne muis in gebruik is. Hij is het natuurlijk al jaren gewend dat de knoppen voor vooruit en achteruit aan de linkerkant zitten. Voor hem voelde het prima.
De muis heeft een lichte bolling aan de achterkant waar de handpalm rust op de muis. Verder lopen de linker-en rechtermuisknop lichtjes naar beneden af. Het voelt (voor een niet-ergonomische muis) vrij natuurlijk aan. Hij ligt lekker in de hand. Ik merk aan mijzelf dat ik sowieso al een lichte voorkeur heb voor en 'claw grip'. Dat is bij deze muis helemaal zo. Wellicht komt dit door de lengte van 121 mm en de breedte van 62 mm. De hoogte van 37 mm voelt ook gewoon goed aan. Al met al ligt de muis gewoon lekker in de hand.
Het scrollwiel bevindt zich in het midden van de muis en biedt een duidelijke, zachte tactiele feedback per stap. Er is geen mogelijkheid om het wiel vrij te laten draaien (free-spin). Aan de achterkant van de muis zit de RGB LED strip. Deze kun je zien op bovenstaande afbeelding. Door aan de onderkant het schuifje op 2.4G met het sterretje/zonnetje erbij te zetten, schakel je de RGB modus aan. Door het schuifje op 2.4G zonder dat sterretje/zonnetje te zetten staat de RGB uit. In de software kun je de RGB instellen. Meer hierover in het hoofdstuk 'software'.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8jlc-PzsIO8byWFAWwcsmBdT9IM=/620x/filters:strip_icc():strip_exif()/m/383141/1W8pn9SzmBhL0NETdVM6ois2GiE5Bk2J9rMIatoMtv8YO50Y6w.jpeg?f=620xauto
De LED strip is in alle kleuren van de regenboog in te stellen. Ook zijn er verschillende patronen in te stellen.
- Specificaties​
De volledige specificaties van de SGM25W zijn te vinden via de volgende link:
https://en.sharkoon.com/product/44238#specs
De belangrijkste specificaties zijn de volgende:
Het gaat hier om een ambidextere muis (dual mode) met minimale DPI van 400 en maximaal 12.000. De SGM25W heeft een optische sensor en de chip is de PAW3311. De maximale pollingrate is 1000 Hz en de muis weegt slechts 59 gram. Uiteraard zit er een lithium-ion batterij in met een capaciteit van 400 mAh. Volgens Sharkoon zelf gaat de muis maximaal 40 uur mee op één batterijlading. Persoonlijk heb ik ervaren dat de muis zelfs nog iets langer mee gaat (met RGB uit dan natuurlijk). De SGM25W heeft in totaal zeven knoppen. Tijdens het dagelijks gebruik, gebruik je er vijf van. Onderaan zit nog de DPI en de aan-en uitknop. De SGM25W werkt draadloos, maar er zit ook een oplaadkabel van 180 cm bij. Dit is een USB-C naar USB-A kabel. In de muis zelf gaat uiteraard de USB-C connector. In het geval van de Ocean versie dan heeft deze een blauwe/turquoise kleur. De SGM25W is ook nog beschikbaar in het zwart. De SGM25W wordt geleverd met een USB-A dongle.
- Software​
De software van de SGM25W is vrij mager. Daarentegen vind ik deze wel heel overzichtelijk. Je kunt alles ermee instellen wat je ermee in zou willen kunnen stellen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kCiWaN3USmwGbU_JXzo-nuTtra8=/620x/filters:strip_icc():strip_exif()/m/383141/1W8pn98C59R4SA2hmSGnAMMdGX7r6V2iYVXhOmBljr3YXNkaws.jpeg?f=620xauto
Zoals op bovenstaande afbeelding te zien is, kun je de verlichting aanpassen, functies aan knoppen toevoegen, de DPI veranderen en macro manager aanpassingen doen. We gaan ze allemaal even langs, startend met de verlichting.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PdXbX0zu_Csd18HGgY-K2Yd2teI=/620x/filters:strip_icc():strip_exif()/m/383141/1W8pn9rqQUNY3zg8xEbR3p0x00Z5oS8ABWDjdML2Z4u05EHsk3.jpeg?f=620xauto
De verlichting van de RGB strip van de muis is aan te passen in zowel de software als op de muis zelf. De muis zal geen verlichting laten zien als onderaan de muis dit niet aan staat. In de software kun je op effecten klikken. Je kunt dan kiezen voor:
- Permanent
- Pulsating
- Pulsating Spectrum
- Neon
- Wave
- Trigger
- Flow
- Bounce
- Ripple Effect
- Off
Met verschillende soorten verlichting kun je voor verschillende soorten effecten kiezen. Zo kun je kiezen voor permanente verlichting, een wave patroon, verschillende kleuren met verschillende snelheden. Ook kun je ervoor kiezen om de verlichting uit te schakelen zodra je de muis beweegt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tbtZewsm-V7e4FrYU8mEPmN3wy8=/620x/filters:strip_icc():strip_exif()/m/383141/1W8pn9gXI823MhoU2x0taRioRHcC27rcPsPHkxmQrSdJQrnxbW.jpeg?f=620xauto
Via het menu button assignment kun je de standaard knoppen een andere functie geven.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YplyqnR_u1oYsSrXcjO4Qf3VP4c=/620x/filters:strip_icc():strip_exif()/m/383141/1W8pn9F0s1j2AOYqn58qTxnd92vg3k6rYwPs0xnITP3XGFcIv6.jpeg?f=620xauto
Via het menu DPI kun je de DPI aanpassen. Je kunt zes verschillende DPI niveaus instellen. De muis ondersteunt DPI waardes van 100 tot 12.000. Ook kun je de pollingrate aanpassen van 250, 500, 750 en 1000. Zodra je op advanced klikt, ga je slechts naar het configuratiescherm van de muis in Windows.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9kyXXJztrM4ZwaCWzjqzdK-XI8A=/620x/filters:strip_icc():strip_exif()/m/383141/1W8pn9OflMj88oWsoNMteTV7kA5m7fA7BAiT4i2kYJ3iUaMlF7.jpeg?f=620xauto
De software van de SGM25W Ocean beschikt over een macro manager waarmee je relatief eenvoudig eigen macro’s kunt aanmaken en toewijzen aan knoppen.
Binnen deze functie kun je een reeks acties opnemen, zoals toetsaanslagen en muisklikken, die vervolgens met één druk op de knop worden uitgevoerd. Daarbij is het mogelijk om ook de timing tussen acties vast te leggen, waardoor je vrij nauwkeurig kunt bepalen hoe een macro zich gedraagt. Dit is vooral handig in games, maar kan ook bij productiviteitstaken tijd besparen.
De interface is functioneel en overzichtelijk genoeg voor basisgebruik, al mist het wat diepgang en polish die je bij duurdere merken ziet. Voor de meeste gebruikers biedt de macro manager echter voldoende mogelijkheden om snel en zonder gedoe eigen profielen en sneltoetsen in te stellen.
- Accuratesse​
Wat natuurlijk altijd leuk is om te testen, is de accuratesse. Ben ik accurater met de SGM25W dan met de muis die ik dagelijks gebruik?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SDYvtADk6AjW9mHB43yUZ7shhA4=/620x/filters:strip_icc():strip_exif()/m/383141/1W8pn9vgz9wumyLgWWwqqRdAdBEY3hxnmDDHQvBqFB43B64HKw.jpeg?f=620xauto
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/peU7qgXNLnlODDM_avzB1p7UN98=/620x/filters:strip_icc():strip_exif()/m/383141/1W8pn91cAZoos0mWFk4wEPQGT0GD1hqaIYBAxyaJzI4swhBLZn.jpeg?f=620xauto
De bovenste van de twee afbeeldingen is de SGM25W muis, de onderste van de twee is mijn standaard ergonomische Trust muis.
Om een beter beeld te krijgen van de prestaties heb ik beide muizen naast elkaar getest met een accuratesse test. Hieruit komt een interessant verschil naar voren tussen controle en klikprecisie.
De SGM25W behaalt een hogere target efficiency van 98%, tegenover 94% op de Trust-muis. Dit betekent dat ik met de SGM25W meer doelen daadwerkelijk raak. In de praktijk wijst dit op betere tracking en controle, wat goed aansluit bij het lichte gewicht en de wendbare vorm van de muis.
Tegelijkertijd scoort de Trust-muis hoger op click accuracy (98% vs 93%) en een aanzienlijk hogere totaalscore. Dit suggereert dat het klikken zelf nét iets consistenter of beter getimed verloopt, mogelijk doordat deze muis vertrouwd aanvoelt of iets meer stabiliteit biedt tijdens het richten.
Wat vooral opvalt, is dat de SGM25W mij helpt om doelen nauwkeuriger te volgen, terwijl de Trust-muis juist iets beter scoort op het moment van klikken. Dit verschil onderstreept dat niet alleen de sensor, maar ook factoren zoals gewicht, vorm en gewenning een grote rol spelen in de uiteindelijke prestaties.
De resultaten laten zien dat de SGM25W zich onderscheidt in tracking en precisie, terwijl de Trust-muis een lichte voorsprong heeft in kliknauwkeurigheid en consistentie.
- Gaming​
Synthetische tests zijn interessant, maar hoe verhoudt zich dit tot gaming? Wat merk ik in de praktijk van de instellingen van de muis? En zou ik hem aanraden voor gaming?
Uiteraard is dit niet met zekerheid te zeggen. Je weet namelijk niet hoe je gescoord zou hebben als je met je dagelijkse muis zou spelen. Wat ik wel als vervelend ervaar is dat ik de muis heel licht naar beneden kan duwen als ik op de rechter muisknop druk. Ik heb dit proberen op te lossen door extra pads aan de rechter voorkant te doen, maar dit heeft het niet echt opgelost. Het zorgt er ook weer niet voor dat ik mis schiet in plaats van raak, maar het viel mij wel op.
Het gamen (schietspel) voelde gewoon goed en lekker snel aan. De muis reageert snel en stopt ook snel. Optische sensoren staan bekend om hun consistente tracking en betrouwbare prestaties op verschillende oppervlakken, wat hier ook duidelijk merkbaar is. Eventuele verschillen met lasersensoren zijn in de praktijk vaak klein en deels afhankelijk van persoonlijke voorkeur.
De Sharkoon Skiller SGM25W Ocean is een lichte draadloze muis die zich richt op gebruikers die snelheid en wendbaarheid belangrijk vinden. Met een gewicht van slechts 59 gram, een degelijke bouwkwaliteit en een frisse, opvallende Ocean-uitvoering weet de muis direct een goede eerste indruk achter te laten.
In gebruik valt vooral de combinatie van comfort en controle op. De vorm is vrij neutraal en daardoor breed inzetbaar, met name voor claw- en fingertipgebruikers. De muis ligt prettig in de hand en voelt ondanks het lage gewicht niet goedkoop of fragiel aan. Ook de knoppen en het scrollwiel bieden een fijne, duidelijke feedback.
Op softwaregebied houdt Sharkoon het simpel. Alles wat je nodig hebt is aanwezig. Van DPI-instellingen tot macro’s en RGB-aanpassingen zonder overbodige complexiteit. De macro manager is functioneel, al mist deze wat diepgang ten opzichte van duurdere concurrenten.
De accuratesse test laat zien dat de SGM25W sterk is in tracking en precisie, terwijl een vertrouwde ergonomische muis net iets beter scoort op klikconsistentie. Dit verschil lijkt vooral voort te komen uit gewenning en vorm, niet zozeer uit beperkingen van de sensor.
Tijdens het gamen presteert de muis goed: snel, responsief en licht. Wel viel een klein minpuntje op waarbij de rechterzijde iets naar beneden drukt bij stevig klikken op de rechtermuisknop. Dit heeft in de praktijk weinig impact, maar is wel iets om rekening mee te houden.
Alles bij elkaar is de SGM25W Ocean een allround draadloze muis met een prima prijs-kwaliteitverhouding. Vooral als je op zoek bent naar een lichte muis met goede tracking en een toegankelijke vorm, is dit een zeer interessante optie. Zoek je maximale ergonomie of zeer uitgebreide en stabiele software, dan zijn er betere alternatieven, maar die zitten vaak ook in een (veel) hogere prijsklasse.
Ben je na het lezen van deze review of dit artikel enthousiast geworden over Sharkoon SKILLER SGM25W muis? Klik op de link hieronder. Dit helpt TostieTech.nl blijven bestaan.
Amazon.com
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Bf5kXkjZxNFaPJb-xBW5Vey4Cfc=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/xu1xjhW2kk5Ps8QNyEAOq2Kz.png?f=user_large
Vier sterren van TostieTech!
