De eerste keer dat ik de TP-Link Tapo P410M slimme buitenstekker in handen kreeg, viel meteen op hoe degelijk hij aanvoelt. Voor wie een tuin, terras of balkon slim wil maken, is een weerbestendige stekker onmisbaar en dat is precies waar deze plug van TP-Link op inspeelt. Het apparaat belooft niet alleen eenvoudige bediening via de app of spraakassistenten, maar ook handige functies zoals energiemeting en compatibiliteit met Matter, waardoor hij in vrijwel elk smart‑home ecosysteem past. In deze review neem ik je mee door het uitpakken, de installatie, het dagelijks gebruik en de prestaties van deze slimme stekker, zodat je een goed beeld krijgt van wat hij écht kan en voor wie hij geschikt is.Maar de vraag blijft: kan deze slimme stekker écht al je buitenapparaten veilig en soepel aansturen, of zijn er grenzen aan wat hij kan? Je leest het in de review hieronder!
- Uitpakken, bouw en features
De P410M wordt geleverd in een mooie doos. Er staat een duidelijke plaat op de voorkant welk product in de verpakking zit.
Op de zijkanten staat overzichtelijk wat de belangrijkste specificaties zijn.
De inhoud van de doos is als volgt:
- 1x TP-Link Tapo P410M Slimme stekker (IP54)
- 2x Snelstargids
- Verschillende boekjes m.b.t. Matter
De stekker zelf is aan de buitenkant gemaakt van gehard plastic. Op dit moment is de stekker (enkel nog) te koop in een zwarte kleur.
De stekker zelf doe je in een stopcontact. TP-Link geeft zelf aan dat het raadzaam is om deze in een IP44-gecertificeerd stopcontact te doen.
Aan de voorkant zit een klepje. Hieronder zit de contactdoos. Aan de zijkant zit nog een knop. Hiermee kun je de stekker fysiek aan- of uitzetten. Uiteraard is de contactdoos geaard aan de binnenkant en geaard aan de achterkant.
Gek genoeg staat er aan de binnenkant 16/250 wat waarschijnlijk duidt op 16 Ampère en (maximaal) 250 Volt. Wat in de praktijk zou betekenen dat de stekker maximaal 4000 Wattpiek aan zou kunnen. In de app kun je de maximale drempelwaarde op 4060 Watt zetten en de website geeft aan maximaal 3680 Watt. Waarschijnlijk kun je niet zowel 16 Ampère als 250 Volt er doorheen sturen, waardoor de maximale (veilige) stroomsterkte uitkomt op 3680 Watt.
De stekker is dus dubbel geaard. Zowel Type F (Schuko) via de twee metalen pinnen aan de voorkant, maar ook Type E via het aardgat zoals hierboven op de foto. Zo heb je in verschillende landen in Europa toch een geaarde stekker. In Nederland en Duitsland wordt vooral gebruikgemaakt van Type F en in Frankrijk en België vooral Type E. Met de P410M kun je overal terecht. TP-Link heeft zich met deze slimme stekker vooral gefocust op veiligheid en connectiviteit.
Veiligheid
De P410M is niet alleen slimme stekker, maar ook een veilige stekker. Zo heeft deze niet alleen (rand)aard, maar ook andere belangrijke eigenschappen om de veiligheid van de stekker zelf en de apparaten die erin zitten te waarborgen. Denk hierbij aan:- Nuldoorgangsdetectie (zero line crossing detection, ZCD)
- Overlaadbeveiliging
- Kinderbeveiliging
- Overbelastingsbeveiliging
De P410M werkt op 50 Hz. Dit houdt in dat de slimme stekker vijftig keer per seconde schakelt van +230 Volt naar -230 Volt. Zodra je een apparaat in een stopcontact doet, zie je soms weleens een vonk en hoor je geknetter. Dit gebeurt enkel als je precies op een van de uitersten de stekker erin doet of eruit haalt. In het ergste geval kunnen hierdoor de contactjes aan elkaar vast gelast worden en kan de stekker niet meer worden uitgeschakeld. De P410M is hiertegen beveiligd dankzij de nuldoorgangsdetectie. Hierdoor zullen apparaten die regelmatig in en uit de slimme stekker worden gedaan waarschijnlijk langer meegaan.
Door de overlaadbeveiliging zal de stroom automatisch uitgeschakeld worden zodra een apparaat als een mobiele telefoon is volgeladen.
Dankzij de overspanningsbeveiliging zal de stekker automatisch uitgaan wanneer de stroom hoger oploopt dan een bepaald Wattage. Binnenin de P410M zit ook kinderbeveiliging. Dit zorgt ervoor dat kinderen, die hun vinger in de stekker doen, geen elektrische schok zullen krijgen.
Al deze beveiligingsmaatregelen zorgen ervoor dat apparaten die in de slimme stekker worden gedaan aanzienlijk langer meegaan. TP-Link zelf claimt dat apparaten tot wel 10 keer langer meegaan.
Netwerk & connectiviteit- Protocol: IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth (alleen voor installatie)
- Wireless type: 2.4 GHz Wi‑Fi
- Weerbestendigheid: IP54 (spatwaterdicht)
- Werktemperatuur: –20 °C tot 50 °C
- Relatieve luchtvochtigheid: 10 %–90 %, niet‑condenserend
- Nominale spanning: 200–250 V ~ 50/60 Hz
- Maximaal vermogen: 3 680 W / 16 A (dus 230 V * 16 A maakt 3680 W)
- Afmetingen (zonder stekker): 93,3 × 83 × 48,24 mm
- Afmetingen (met stekker): 93,3 × 83 × 93,34 mm
- Materiaal: V‑0 (UL94) brandvertragend kunststof
- Aan/uit‑knop
- Status‑LED
- CE, EAC, RoHS
- Matter‑gecertificeerd
- Apple Home
- Amazon Alexa
- Google Assistant
- Samsung SmartThings
- Installatie en basisgebruik;Tapo app
Installatie
De installatie is zo simpel als de stekker in een stopcontact doen en in de slimme stekker weer een apparaat doen. Doordat de slimme stekker met het thuisnetwerk via WiFi is verbonden, kun je deze op afstand 'besturen'. De installatie via de app is zo simpel als op het plusicoon tikken en de slimme stekker te zoeken. Op deze manier voeg je deze toe aan je thuisomgeving.
Direct na het toevoegen in mijn thuisomgeving kreeg ik de melding dat er een firmware update was.
Basisgebruik; Tapo app
De fysieke installatie en softwarematige installatie is klaar. De stekker kan gebruikt worden als stroompunt en is veilig op vele vlakken. Over de veiligheid en beveiliging van de stekker gaan we het nu over hebben. Ook lopen we alle submenu binnen het overkoepelende menu na.Hieronder een overzicht van hoe het zogenaamde 'bureaublad' eruit ziet als je via de Tapo app op de slimme stekker klikt. Rechts bovenin zit een boutje waar je op kunt klikken, dan kom je in een dieper menu. Dit boutje zie je nu niet staan, omdat ik die per ongeluk heb weggeknipt.
Laten we kort de opties nalopen voordat we dieper het menu induiken.
Om te beginnen met de blauwe, ronde knop. Hiermee kun je de slimme stekker op afstand aan- en uitzetten. Daaronder zie je de stroom die door de slimme stekker heen is gegaan. Dit kun je op de dag zelf of van de afgelopen maand bekijken. Je krijgt dan simpelweg per dag of maand te zien hoeveel uur (looptijd) de stekker heeft opgenomen, hoeveel energie er is verbruikt en wat het huidige stroomverbruik is. Als je op toon meer klikt dan opent zich een staafdiagram waarin je per dag, maand of zelfs jaar kunt zien hoeveel stroom er door de slimme stekker op welk moment van de dag is gegaan. Je hebt dus veel inzicht op het stroomverbruik en je kunt vrij precies terugkijken wanneer een bepaald product een hoeveelheid stroom heeft verbruikt.
Hieronder zitten nog drie knoppen. Schema, timer en afwezig. Via schema kun je een schema maken wanneer de slimme stekker aan en uit moet staan. Je kunt aangeven op welke tijd de stekker aan of uit moet staan en op welke dagen dat moet. Ook kun je kiezen voor de opties 'zonsopgang' en 'zonsondergang'. Je kunt dan weer aangeven hoeveel minuten daarvoor of daarna de P410M aan of uit moet gaan. Ook hierin merk je weer veel mogelijkheden in het uitoefenen van controle over de slimme stekker. De optie timer doet ongeveer hetzelfde. Je kunt dan een timer instellen wanneer de stekker in- of uit moet schakelen. Je kunt de uren instellen van 0 uur tot en met 23 uur en de minuten van 0 tot en met 59 minuten. Oftewel, je kunt tot 24 uur vooraf met de timer aangeven dat er iets met de slimme stekker moet gebeuren. De optie afwezig is ervoor gemaakt om (zoals TP-Link het zelf zegt) het te doen lijken alsof er iemand thuis is. Zo kun je aangeven dat je afwezig bent, maar je kunt dan instellen dat de slimme stekker op bepaalde moment aan- of uitgaat. In wezen verschilt het niet veel van de optie schema. Wat ik mij wel kan voorstellen, is dat je je schema zou willen houden zoals je deze hebt, maar je een bepaald patroon tijdelijk wilt doorbreken waardoor het inderdaad lijkt alsof je thuis bent.
Hier weer onder zit de knop van huis vertrekken. Hiermee kun je met één simpele tik alle Tapo apparaten in huis uitschakelen.
Door op gedeelde apparaten te klikken, kun je familieleden snel toegang geven tot apparaten binnen je Tapo omgeving. Door op help en ondersteuning te klikken, opent zich een nieuwe pagina met daarin uitleg op veel gestelde vragen. Als laatste kun je de favoriet nog aan- of uitschakelen. Door een apparaat als favoriet in te stellen, zul je deze op de favorieten pagina zien zodra je de Tapo app opent. Doe je dit niet, dan moet je het apparaat opzoeken via de overkoepelende term. Deze term heeft dan te maken met de plaats waar je het apparaat hebt neergezet. Denk hierbij aan voorraadkast, oprit, woonkamer, enzovoort.
Zodra je op het boutje rechts bovenin klikt, opent zich een dieper menu. Dit ziet er als volgt uit.
Zoals je op bovenstaande afbeelding kunt zien, had ik hier de firmware update nog niet uitgevoerd.
Ook bovenstaande opties lopen we langs. Om te beginnen met apparaatpictogram. Het woord zegt het al, je kunt het pictogram aanpassen. Het pictogram van het stekkertje dat automatisch wordt gegeven aan de P410M bevalt mij prima. Je kunt het bijvoorbeeld ook nog aanpassen naar een pictogram van bijvoorbeeld een lamp, een broodrooster of een kachel. Een andere stekker staat er niet tussen. Je kunt in totaal kiezen uit zeventien verschillende pictogrammen.
Door op apparaatnaam te klikken, kun je de naam van de slimme stekker veranderen. Deze naam is direct van invloed op bijvoorbeeld het 'Hey Google' commando. De locatie kun je digitaal veranderen. Zo zijn er voorgeprogrammeerde locaties als oprit, woonkamer en slaapkamer. Je kunt ook zelf een locatie aanmaken. Deze zelfgemaakte locatie komt dan in het hoofdmenu terecht. Als je per ongeluk een verkeerde locatie hebt ingevuld, of de locatie een verkeerde naam hebt gegeven, kun je dit in het hoofdmenu van de Tapo app zelf gewoon aanpassen (of de locatie verwijderen).
Hierna gaan we naar ledstatus. Deze staat standaard op automatisch, maar kan ook op 'uit' of 'nachtmodus' worden gezet. Het gaat hier dan om het kleine LED lampje dat op de slimme stekker te zien is. Als deze op automatisch staat, dan zal de LED aanstaan als het apparaat dat erin zit ook aan staat en vice versa.
Als je op standaardstatus klikt, dan kun je aangeven wat er met het apparaat dat je in de stekker doet moet gebeuren. Normaal gesproken staat deze op 'laatste keer aan', maar deze kan nog aangepast worden naar 'aan' en 'uit'. Wanneer deze staat op laatste keer aan dan zal het apparaat naar de staat gaan van waarin het zich bevond toen het voor het laatst op een stroombron werd aangesloten. Door het op aan te zetten wordt het apparaat ingeschakeld wanneer het wordt aangesloten op de slimmer stekker. Als de deze optie op uit zit, dan gebeurt natuurlijk het omgekeerde.
Door op timer automatisch uitschakelen te klikken, kun je de stekker automatisch laten uitschakelen na een X-aantal uur en minuten. In wezen verschilt dit niets met de functie timer op het zogenaamde 'bureaublad'. Het is wel een ander menu waarin je komt dan wanneer je op timer klikt.
Dan komt er een functie waardoor deze stekker zijn meerwaarde biedt over andere stekkers en dat is de functie bescherming van het vermogen. Deze staat standaard uit. Zodra je deze aanzet, kun je een drempelwaarde in Watt aangeven wanneer de slimme stekker automatisch uit moet gaan als deze waarde wordt overgeschreven. Zo staat deze, wanneer je dit aan zet, standaard op 3640 Watt. Je kunt dit aanpassen vanaf 1 Watt tot helemaal 4060 Watt.
Naast de bescherming van het vermogen, heb je ook nog laadbeveiliging als veiligheidsoptie. Door het inschakelen van laadbeveiliging wordt het uitgangsvermogen gestopt nadat het verbonden apparaat volledig is opgeladen. Dit spaart batterij waardoor deze langer meegaat. Deze optie kan erg handig zijn als je bijvoorbeeld je telefoon oplaadt in de slimme stekker. Het vermogen wordt dan automatisch aangepast aan het batterijvermogen van de telefoon. Zo wordt bijvoorbeeld de stroomsterkte aanzienlijk verlaagt als de batterij van de telefoon voller raakt. Hierdoor gaat je batterij langer mee. Overigens staat bij deze functie dat deze op dit moment nog in bèta is en deze functie staat standaard uit.
Dan nog de laatste functies. Om te beginnen met groepen. In de Tapo app kun je apparaten in groepen met elkaar verbinden. Zo kun je gemakkelijk met één commando een hele groep aansturen. Zo zou je bijvoorbeeld alle lichten tegelijkertijd aan kunnen zetten door deze in een groep te zetten.
Stel dat het niet goed lukt om de installatie te doen, je wilt het nog een keer doen of je hebt per ongeluk de installatiewizard weg gedaan, dan kun je deze altijd nog een keer bekijken door op handleiding voor plaatsing te klikken. Hierdoor krijg je een versimpelde weergave (en verkort) van het installatieproces.
Slimme acties kun je met vrijwel elk apparaat in de Tapo app instellen. Het is ook leuk om hiermee te spelen. Zo kun je een apparaat programmeren om automatisch een actie uit te voeren als er iets anders gebeurt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de robotstofzuiger laten draaien als de beveiligingscamera detecteert dat er geen auto meer op de oprit staat. Of, in dit geval, op een bepaald tijdstip (of bij een bepaalde trigger) de camera aan- of uitzetten. Je geeft simpelweg aan wanneer, als en daarna. De slimme acties kunnen echt heel goed werken als je meerdere apparaten van TP-Link/Tapo hebt. Zo kun je bijvoorbeeld ook een waterlekkagesensor plaatsen bij de wasmachine en deze zal automatisch een push bericht aan de telefoon geven als deze water detecteert. Het kan dus echt een meerwaarde zijn op je slimme huishouden.
Ook werkt de slimme stekker (samen) met Matter.
Door op apparaatgegevens te klikken, zie je bijvoorbeeld het IP-adres, MAC-adres, het (aan)gekoppelde WiFi netwerk, de hardwareversie en de firmwareversie. Dit menu geeft enkel overzicht en je kunt hier niets veranderen. Je kunt natuurlijk bijvoorbeeld de WiFi wel veranderen, maar dit doe je in een ander menu door de P410M opnieuw in te stellen.
Door op Matter installatiecode te klikken, krijg je een QR-code te zien welke je nodig hebt om de slimme stekker toe te voegen aan je eigen Matter omgeving. De code die je krijgt werkt 15 minuten lang. Na die 15 minuten, kun je een nieuwe code aanvragen. Je kunt ook de cijfercode invoeren die onder de code staat.
Als één na laatste kun je nog klikken op firmware-update. De naam zegt het al, je kunt de firmware updaten. Deze staat standaard op automatisch bijwerken. Je kunt er ook voor kiezen om enkel op bepaalde tijden de firmware bij te laten werken.
Als allerlaatste kun je ook nog op verwijderen klikken. Hierdoor kun je de P410M uit de Tapo software verwijderen. Dit kan uiteraard omdat je de slimme stekker niet meer wilt, maar het kan ook nodig zijn als je de slimme stekker opnieuw wilt instellen. Door hierop te klikken, krijg je nogmaals de optie aangeboden om de stekker te verwijderen. Zo wordt er op dat moment ook uitgelegd dat de slimme acties, widgets en bijbehorende functies mogelijk niet meer werken (lijkt mij niet, aangezien je de stekker hebt verwijderd).
- Verschil met andere slimme stekkers van TP-Link
Vergelijking van de modellen
TP-Link Tapo P410M- Voor zowel binnen- als buitengebruik: De P410M is ontworpen voor buiten (weerbestendig met IP54-bescherming tegen spatwater, regen en sneeuw) en kan dus in tuin/terras/garage gebruikt worden.
- Matter-compatibel: ondersteunt de moderne Matter-standaard voor betere integratie met verschillende smart-home ecosystemen.
- Energiebewaking: Met extra functies zoals voorspelling van zonne-energie-besparing (via app).
- Speciaal doel: ideaal voor weer- en weersomstandigheden buiten en geavanceerde energie-metingen.
TP-Link Tapo P110
- Energiebewaking: ondersteunt energie-verbruik meten (dus je ziet hoeveel een apparaat gebruikt).
- Geen Matter-ondersteuning (standaard P110): werkt via de Tapo-app en Google/Alexa, maar niet met Matter
- Binnengebruik: bedoeld voor normaal binnengebruik (geen weerbestendigheid).
- Standaard features: in-/uit-schakelen, schema’s, timers, spraakassistants.
TP-Link Tapo P110M (zelfde categorie als P110, maar met extra features)
- Energiebewaking: ja (meet & laat energiegegevens zien).
- Matter-compatibel: het grote verschil ten opzichte van de standaard P110, de “M” staat voor Matter, wat betere en lokale integratie met Matter-ecosystemen zoals Apple Home, Google Home, Alexa & SmartThings mogelijk maakt.
- Formaat & ontwerp: meestal compact (mini) design zodat het minder stopcontactruimte blokkeert.
Samengevat
| Functie | P110 | P110M | P410M |
| Binnengebruik | ✔️ | ✔️ | ❌ (buitengebruik, kan natuurlijk ook binnen) |
| Energiebewaking | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Matter-standaard | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Weerbestendig (IP-klasse) | ❌ | ❌ | ✔️ (IP54) |
| Bestemming | Algemeen binnen | Binnen met Matter | Binnen en buiten met Matter |
Wat betekent Matter?
Matter is een nieuwe, universele smart-home standaard die slimme apparaten van verschillende merken makkelijker laat samenwerken in één systeem (zoals Apple Home, Google Home en Amazon Alexa).Welke kies je?
- Wil je een buitenstekker die tegen regen/weer kan en je apparaten slim wilt bedienen? → P410M.
- Wil je binnen een slimme stekker met energie-monitoring én Matter-ondersteuning? → P110M.
- Wil je gewoon een basismodel met energiemeting zonder Matter? → P110.
De TP-Link Tapo P410M is wat mij betreft een zeer complete slimme buitenstekker binnen het betaalbare segment op de markt gebracht. TP-Link heeft hier duidelijk ingezet op drie pijlers: veiligheid, energie-inzicht en brede compatibiliteit.De bouwkwaliteit voelt degelijk aan en met een IP54-certificering is de stekker bestand tegen spatwater, regen en stof. In combinatie met een IP44-gecertificeerd stopcontact kun je hem met een gerust hart buiten gebruiken voor tuinverlichting, vijverpompen, terrasverwarming of kerstverlichting. De dubbele aarding (Type F én Type E) maakt hem bovendien geschikt voor meerdere Europese landen, wat hem extra veelzijdig maakt.
Wat deze stekker echt onderscheidt, is de combinatie van energiemonitoring en vermogensbescherming. Je krijgt niet alleen inzicht in dag-, maand- en jaarverbruik, maar kunt ook een maximale wattage-drempel instellen. Dit is praktisch bij zwaardere apparaten zoals elektrische kachels of laadapparatuur. De nuldoorgangsdetectie (ZCD) en de diverse beveiligingen (overbelasting, overspanning, kinderbeveiliging) maken het geheel technisch gezien gewoon goed doordacht. Wat ik persoonlijk een heel fijn idee vind, is het feit dat ik mijn telefoon ermee op kan laden en dat het Wattage steeds verder wordt afgebouwd naarmate de batterij van mijn telefoon voller raakt. Dit gaat ervoor zorgen dat mijn batterij (veel) langer mee gaat en daardoor zul je de kosten van de slimme stekker er waarschijnlijk wel uit halen.
De integratie met Matter is een belangrijke troef. Daardoor is de P410M niet opgesloten in één ecosysteem, maar werkt hij probleemloos samen met Apple Home, Google Home, Alexa en SmartThings. Zeker als je, net als veel techliefhebbers, meerdere ecosystemen of platformen test, is dat een grote plus.
Zijn er dan geen grenzen? Jawel. Het maximale vermogen van 3.680 watt betekent dat je hem niet moet inzetten voor extreem zware belasting zoals vaste laadoplossingen voor EV’s of industriële toepassingen. Daarnaast is het formaat logischerwijs groter dan binnenstekkers zoals de P110(M). Maar dat is inherent aan een weerbestendig ontwerp.
Alles bij elkaar is dit geen simpele aan/uit-plug, maar een volwassen smart-home component die ook qua veiligheid serieus genomen mag worden.
